Salut a tous
Voila je me suis planté dans la commande d'une bobine de pla car en fait c’était de l'abs. Plutôt que de la retourner, je me dit que c'est l'occasion de tester.
Maintenant reste a savoir pour les réglages sous Simplify 3d, donc si vous avez des réglages a  me donner ce serait sympa.
Merci à vous
j'ai appliqué les conseils du lien ci dessous:
https://www.makershop.fr/blog/simplify3d-configuration-precision/
plateau à 105 °C température de tête 255°C pas de ventilation pour les premières couches.
Par contre l'imprimante est dans une boite histoire de bien garder l'ABS au chaud.
Pour éviter les problèmes de warping il faut bien écraser la première couche et laisser refroidir avant de retirer la pièce.
J'imprime du hobbyKing a 11.79
HobbyKing 3D Filament Imprimante 1.75mm ABS 1KG Spool (Red P.186C)
741000081-0 €11.79
Par contre sans boite ça pue et ça pique les yeux!!
Merci je vais jeter un coup d'oeil. Une différence sur le rendu de la pièce entre le pla et l'abs?
j'ai l'imprimante depuis mai en import chinois.
J'ai utilisé 1k de PLA noname livré avec et 1k d'ABS de chez grossiste 3D avec cura sous linux, j'ai eu pas mal de problèmes.
Depuis j'ai passé de l'ABS Hobbyking ci dessus et de l'ABS blanc Esun les résultats son mieux mais j'utilise simplify3D depuis.
Généralement j'imprime en 0.2 en 60mm/s, je suis pas pressé j'ai un caisson.
Pour le rendu je fais surtout de la pièce meca donc je ne suis pas trop regardant.
Mais pour avoir un bon résultat je vais peut être essayer le traitement acétone pour l'ABS et une peinture pour le PLA.
Je me suis fait cambrioler la nuit du 14 j'ai plus le PC pour te donner les réglages exactes.
Il y a 1 heure, moipopples a dit :
pas de ventilation du tout , de la premiere à la dernier couche en ABS
