bonjour a tous
je nouveau et déjà des problèmes!!!
je m'explique:
j'ai une dagoma neva et j'utilise cura by dagoma, cependant je veux passer sur cura, pour plus de paramètres. Et la il faut choisir une machine ???? par bon sens j'ai choisis "delta bot"
et bien impossible d'imprimer une seule pièce, l'imprimante ne démarre pas.
si une âme charitable a une idée je suis preneur
merci brasseur
Sous réserve de vérification (je n'ai pas de Neva), regarde dans ton xml de  cura by dagoma s'il n'y a pas un start code et un end code
salut
merci pour ta réponse, mais j'ai eu directement les personnes de chez dagoma et cura ne gère pas encore la nouvelle neva..
bon je suis novice et j'ai encore beaucoup a apprendre avec cura by dagoma, donc un peu de patience
brasseur
