Bon, la NEVA est arrivée, j'étais parmi les premiers KS, eh bien... je dois dire que je suis plutôt content. Rien à voir avec la Disco 200, les impressions sont plus propres, j'ai moins de déchets... et ce sans aucun soucis de réglages ! J'ai juste quelques effets de "filaments" voir photos mais un peu de nettoyage et c'est bon.
Bon, le buildtak, c'est pas parfait, certains pièces à priori pas compliquées nécessitent d'améliorer la surface d'adhésion pour ne pas avoir un petit décollement dans un coin, mais bien mieux que la D200 quand même... ils fournissent des mini lingettes d'alcool à 70° pour nettoyer la surface, au début on les trouve minuscules et finalement je trouve le principe pas mal, j'ai acheté des modèles identiques sur amazon pour compléter...
La fonction pause + changement de fil est top, ça fonctionne bien, il faut faire attention à bien enfoncer le nouveau fil jusqu'au bout, et surtout bien le couper en biais sinon on n'arrivera pas au bout et bourrage garanti...
Je n'ai pas encore testé mon octoprint sur la NEVA mais j'imagine que ça devrait fonctionner, par contre est-ce que quelqu'un sait quel est le code envoyé pour 1/ faire la pause et 2/ retirer le filament pour pouvoir l'ajouter manuellement dans mon GCODE ?
Quelques exemples...
Modifié (le) par zouloufr
il y a 20 minutes, zouloufr a dit :
M600 ? :D
il y a 9 minutes, Arcueild a dit :
M600 ? :D
Oui j'imagine que c'est quelque chose comme ça ;-) mais je n'ai pas testé et je voulais savoir si certains l'avaient fait... la série des 600 me semble une bonne piste ^^
Bon, le M600 c'est bien le code qui retract le filament (idem au "Tap tap") mais ça stoppe complètement l'impression aussi... du coup c'est pas ce que je veux...
Pour se que j'en sais, le M600 ne reprend l'impression que si tu valides via l'écran, y'a peut être moyen de modifier le code source pour que ça reparte tout seul
