J'ai un très gros problème avec ma Prusa i3 Pro X, j'ai imprimé ma dernière pièce hier soir, jusque là très bien. Ce matin je veux lancer une impression, au bout d'un long moment, je me rend compte que le lit ne chauffe pas.
J'ai donc regardé au niveau des branchements, tout semble normal sur les branchement du lit. En regardant un peu les autres, je constate qu'au niveau de l'alim, c'est un peu cramé (je sais pas si ça vient de ça....) J'ai mesuré la tension sur le lit et j'ai 0V. Mais je ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain ça ne marche plus.
Avez-vous une idée? Je pensais utiliser la borne prévue pour la deuxième buse, mais je ne sais pas ce que je dois modifier dans le firmeware.
Merci pour votre aide
tu as quoi comme carte ?
Je crois que tu est le second chez qui cette prise crame, l'autre personne à soudez direct les fils sur la carte...
Je sais pas si c'est possible d'utiliser le bed sur la prise de chauffe du second extrudeur...ou si mais avec modification dans marlin, mais c'est le bazard..
loool j'ai pas envie de tester de souder direct sur la carte, pas envie de cramer mon apparte ^^
tu crois que la prise du bed a grillée? oui faut modifier dans marlin :/
c'est bien le fil d'alimentation qui a cramé ? donc faut déjà réparer de ce coté là, si vraiment tu n'as pas de courant qui sort sur ton lit, contrôle les fusibles, si il n'y a rien de cramé de ce coté là, c'est sans doute la sortie "lit" qui a cramé... donc il doit être possible de mettre le lit sur le second extrudeur mais là il faut ré adresser tes sorties dans marlin dans le fichier pin mais là je ne peut pas t'aider
regarde ça
regarde également ici c'était un problème d'extrudeur mais ça va te donner une piste à suivre
Bon je capitule j'arrive pas a réparer l'alim sur la carte... les pastilles du circuits sont niquées...
Je vais changer la carte. J'ai regardé sur le net si je prend la même je dois attendre 1 mois. Vous avez des adresses pour être livré plus rapidement? Y a t-il d'autres type de cartes que je peux regarder ou je dois rester absolument sur une GT2560?
Modifié (le) par math7189
non tu n'es pas obligé de garder une GT2560, il y a plein d'autres cartes... ramps avec mega, mks, ... il y a beaucoup de models à des prix plus ou moins élevé
Si jamais tu peux avoir une gt2560 nue en france ici :
http://www.ebay.fr/itm/Gt2560-Carte-controleur-Imprimante-3D-compatible-Arduino-Mega2560-Ultimaker-/332308922139?hash=item4d5f27bf1b:g:MTsAAOSwUKxYmPh4
ici aussi, mais c'est un kit plutôt complet avec les driver etc .... :
http://www.ebay.fr/itm/Geeetech-imprimante-3d-carte-mere-kit-GT2560-A4988-LCD2004-/332298590997?hash=item4d5e8a1b15:g:cgIAAOSw3v5YoiET
Ou ici via londre carte nue avec 1 semaine de livraison env :
http://www.ebay.fr/itm/GT2560-3D-Printer-Controller-Board-Compatible-Arduino-Mega2560-Ultimaker-/272452496397?hash=item3f6f6f2c0d:g:C5kAAOSwiDFYLQwu
Mais le tout premier lien semble mieux te correspondre, voir le 2ème en version complet pour 15-20euros de plus environ.... ;)
Modifié (le) par nos68
Il faut les tester pour savoir si il sont mort ou pas..
oui pardon ,avec un multimètre voltmètre en position ohmmètre ,sans que l imprimante soit raccordé au secteur  . il indique 0 le fusible et hs si 1 fusible bon ou en mode logic si ça sonne il et bon
Modifié (le) par jean-paul
oublie
bj a ts
le fais que ton fil a bruler est du a un mauvais sertissage de la cosse ceux qui fais un échauffement a se niveau la
après comme on ta dit contrôle tes fusibles
