je possede une bcn3d sigma et j ai un probleme d'impression: la tete fait des arrets et laisse des surplus de matiere generant des asperites quel qu un connait il ce probleme et sa resolution
le probleme est meme au calibrage
j ai installe le dernier firmware et le dernier cran
merci de votre reponse
cordialement
dan
Peut-être un problème de débits. Tu a vérifié le baudrate ??? Je crois que pour ton model il doit être de 250 000.
Si tu utilise simplify 3D, il faut que tu désactive l'autorisation des tampons de commandes.
Si tu imprime via USB, essaye sur une carte sd.
Si tu imprime via une sd, essaye d''en changer.
en effet si tu imprime direct avec l'ordi , il y a de forte chance que taux de transfère ne suive pas ou ton ordi provoque des ralentissement car il a des micro bug
c'est pour ça qu'il est conseiller de printer directement avec une carte mémoire
