oui, rediriger l'air vers la gorge pour la refroidir, donc le filament dans la gorge est moins mou et donc il pousse plus facilement sur la partie molle du dessous.
effectivement @RugbyGoth c'est un peu la maladie des MK8
Bon au final je vais quand même partir sur une gorge plus longue avec des aillettes de refroidissement avec un bloc genapartv1. Mais je vais quand même garder ma redirection de flux d'air. Comme ça on va être vraiment bien frais dans cette gorge.
A noter que depuis un certain temps avec mes soucis de sonde de température j'avais de claquements en pagaille. Depuis que j'ai replacé la sonde correctement et que j'ai mis cette redirection je peut enfin réimprimer à 60mm/s sans soucis!
Modifié (le) par RugbyGoth
