Bonjour, j'ai un petit problème :
Voilà j'utilise le paramètre Raft de Slic3r qui permet une meilleure adhérence au plateau et qui évite le warping, mais voilà quand mon imprimante imprime le Raft, il en ressort une couche qui adhère mais qui rebique et fait de gros caillot (voir photo).
Voilà j'aimerais savoir d'où ça vient et comment régler ceci.
(J'imprime avec une Geeetech Prusa I3X Pro, avec 230° pour l'hotend et 100° pour le plateau, j'utilise aussi du jus d'abs)
(Couche 2 du Raft)
(Couche 3 du Raft)
Modifié (le) par Gouid
je ne suis pas un spécialiste de l'ABS car je n'en imprime pas, mais fait un test en montant ta température à 240
Je pense pas que ça vienne de la température parce que je fais des belles impressions, ça me fait juste des gros caillots que sur le Raft et pas sur l'impression en elle-même.
il y a 5 minutes, Gouid a dit :
ouai je ne sais pas... voir peu être la température du lit si le phénomène n'apparait que sur les premières couches... mais là c'est au pif... :D
bonjour a toi
alors pour impression ABS
Pas de ventilo refroidissement
tête 230 a 250 °
bed 105°
flux 105%
impression 30 a 50mm/min
perso pas de rafle juste du jus d'ABS
endroit confinée voir si dessous
Perso, dimafix en bombe c'est top, tu peux aussi essayer le raft du trancheur cura pour voir si sa vient pas de ton trancheur...
je suis d’accord pour cura
sinon utilise Simplify3D plus performant mais payant
salut a ts
moi je suis sur matter control et je n'est pas de soucies il est gratuit et les mise a jours on fréquente
Essaie sans raft et avec de la laque ? J'imprime pas en ABS mais avec le PLA c'est magique. :)
 comme dit chris essaie tu a aussi le brin
Un plateau à 105 ° pour de l'ABS ça me paraît limite, monte à 110-115. Après je dis ça mais j'ai jamais imprimé d'ABS pour l'instant. Essaie de diminuer ton flux sur la ou les premières couches, si ça ce trouve ta buse se bouche légèrement et ne sort pas le filament de manière homogène.
Ou ton z offset, tu imprimes peut-être trop près de ton plateau sur la première couche ??
Envoyé de mon Wooze_I5 en utilisant Tapatalk
