Bonjour, je viens vers vous pour essayer de trouver des réponses. Je viens d'acquérir une nouvelle imprimante. elle a une double extrusion mais une seule buse de sortie, sur le même principe que la tête E3D Cyclops.
Elle utilise une version modifiée de CURA avec des paramétrages machine intégrés. Sauf que je souhaite utiliser Simplify3D car je le préfère et de loin, et voilà que débute mon calvaire.
Le firmware de la machine semble être un MARLIN mais quand je rentre dans le gcode généré par leur CURA, il ressemble à cela:
;Generated with Cura_SteamEngine 17.07.27
;Cura17.07.27-MakerPi32
;ColorMixType:Overlap
M190 S50.000000
M140 S70.000000
M109 S210.000000
;Sliced at: Wed 09-08-2017 15:15:26
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 20
;Print time: 4 hours 21 minutes
;Filament used: 17.398m 51.0g
;Filament cost: None
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S210 ;Uncomment to add your own temperature line
G21              ;metric values
G90              ;absolute positioning
M82              ;set extruder to absolute mode
M107             ;start with the fan off
G28 X0 Y0        ;move X/Y to min endstops
G28 Z0           ;move Z to min endstops
G1 Z1.50 F6000 ;move the platform down 1.5mm
G92 E0 B0                       ;zero the extruded length
G1 F200 E8 B2                   ;extrude 8mm of feed stock
G92 E0 B0                       ;zero the extruded length again
G1 F6000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
G428 R7 $60 	;check Command
;Layer count: 500
;LAYER:0
G229 R823 $53
A1 C0567 A113.387 K71.782 T7.201 F 0.58201 M9.47190 $80
A04 C5 C8 $72
A04 C5.2 E0.7 $67
A04 C5 C8 $72
;TYPE:WALL-INNER1
A2 C6967 A138.670 K71.783 Y8.11211 E6.89012 $55
A2 U588.060 E26.608 S2.15088 Y0.23456 $80
A2 U588.102 E26.765 S2.16847 Y0.23456 $87
A2 U584.079 E447.230 T4.87694 Z1.34567 $110
A2 U572.959 E468.221 T5.07521 Z1.34567 $101
A2 U557.666 E468.220 T6.29720 Z1.34567 $108
A2 U30.519 D347.648 S6.78932 Y0.23456 $91
A2 U30.467 D346.571 S6.79891 Y0.23456 $82
A2 U24.590 D336.117 S7.38436 Y0.23456 $88
A2 U557.721 E15.126 S8.59464 Y0.23456 $95
A1 C5767 A113.394 K71.382 $40
;TYPE:WALL-OUTER
Une personne en mesure de m'expliquer cela? on dirait que le gcode est passé par un interpréteur pour être compris par la machine. Cependant si je passe par Simplify3D, j'arrive à imprimer normalement jusqu'à que je souhaite passer sur le second extrudeur. Il refuse de passer sur le second et continue à tourner sur le premier.
voici un changement d'extrudeur fait avec le CURA modifié:
A04 C5 C8 $72
 $0
;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
;This code is added before the T(n)
N2 $124
;This code is added after the T(n)
A1 C0567 A129.941 K052.895 $24
;TYPE:WIPE-TOWER
A2 C6967 H0.23456 N9.12345 $22
A2 C7167 A129.941 K074.255 Z8.01234 F8.01677 $5
quand je modifie le gcode généré par simplify3D avec la commande "N2" pour le changement d'extrudeur, rien ne se passe. J'ai tenté "T1" "M6 T1", mais rien n'y fait.
D'avance merci.
C'est quoi ta machine...? Parce que ça pourrait ressembler à du Gcode de combiné CNC 5axes :o (genre X/Y/Z = linéaire, C = rotation pièce, U/V/W = rotation tête)
c'est une makerpi m2030x. imprimante cartésienne, double extrudeur.
Elle fonctionne très bien et sort des prints de très bonne qualité mais cela pourrait encore s'améliorer en utilisant simplify3D. Sauf que pour le moment, j'y arrive pas... (en double extrusion en tout cas).
