J'ai un problème avec ma DaVinci Pro depuis quelques jours qui apparait de manière aléatoire quelque soit le PC ou l'objet.
J'ouvre un fichier STL das XYZware. La découpe de l'objet et le chargement du modèle s'effectue correctement.
Ensuite quand je clique sur "imprimer", la transmission de l'objet démarre. J'entends les 3 bips de l'imprimante puis quelques secondes après, j'ai le message "erreur de l'imprimante" (boite de dialogue sur l'ordinateur). Et aucun message d'erreur sur l'imprimante.
Un redémarrage du logiciel ou de l'imprimante ne change rien. Ca se met à remarcher sans raison. Et le lendemain, ça recommence :(
C'est très frustrant d'autant que je viens de recevoir ma commande de filaments Optimus.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Je me réponds à moi-même. L'imprimante semble avoir besoin d'être mise hors tension quotidiennement surtout après une longue impression.
Or, comme je m'en sers de manière plus intensive depuis que je suis en congés, elle doit avoir besoin de reposer ses circuits.
Curieux...
A mon avis ce n'est pas un problème de " reset " des circuits.
Si tel était le cas 1à 2 min. suffiraient.
Certainement plus un problème de " firmware "
Essayer une MàJ
Peut-etre que 2 min suffisent effectivement. Le min que j'ai essayé était de 5 à 10 min. Je testerai la prochaine fois.
Quant à la MAJ, j'ai bien pensé à ça au début mais XYZware me dit qu'elle est à jour
Peut être malgré tout la réinstaller.
la version installée est dégradée ....possible :|
Je n'ai pas la science infuse
Oui, je vais essayer. Ca ne mange pas de pain.
Sinon, je vais la brancher sur une prise domotique à mesure d'énergie afin de l'éteindre automatiquement quand elle n'est pas utilisée. Ca ne lui fera pas de mal.
ça viens certainement de la Micro SD qui commence a donner des signes de fatigue, teste en une autre pour essayer, il faut démonter le panneau
arrière pour y accéder.
Ah bon? Y-a une micro SD dans l'imprimante?
Je vais regarder quand mon impression sera terminée
Modifié (le) par Anne-Marie
