bonjour a tous je viens de construire une imprimante de style cartesien avec des moteur de recup et ce qui trainer dans mon garage
j ai reussi afaire fonctionner les moteur grace a la plupart d entre vous des heure de lecture et j ai compris la majoritée des fonctionnements
je viens de faire le premier essai a vide et je rencontre un probleme avec le home sur repetier j arrive manuellement a toucher le endstop en faisant home les moteur ce dirige bien dans le bon sens avec les fleches jusqu ici tout va bien
lors de l essai  les chariots sont partit vers le home mais on continué en butée pour trouvé le departde l impression j ai essayer toute sorte de chose
inversion des axe inversion des moteurs et j arrive au meme resultat
pour info firmware mk4duo
ramp 1.4 et tb6600 sur y et z
je suppose que j ai mal placer mes endstop   position  x a gauche coté moteur
        y au fond coté oposé au moteur
voici quelque photo
pouriez vous m eclairez encor merci
Hello !
Chouette ta machine ! cela respire la rigidité !
Pour ton problème je ne connais pas le mk4duo mais si les chariot se déplacent dans la bonne direction je dirais que ce sont tes endstops qui ne sont pas sur les ports déclarés dans le firmware. (Ou l'état attendu est inversé) mais dans un premier temps pour faire une vérification rapide c'est simple :
- Avec tous  tes endstops non enclenchés envoies un M119 à la machine elle doit te renvoyer dans la console la liste des endstop avec l'état "open".
- Ensuite tu les enclenches tous et tu refais  un M119 elle doit te renvoyer la même liste mais avec l'état "triggered"
merci de ta reponse j ai bien verifier mon probleme est en fait que dans un premier temp je fait le home manuellement sur repetier cela m amene mon chariot x par exemple dans le bon sens mais par a coup environ 10mm par 10mm il viens toucher le endstop la led s allume et le chariot recule de 1mm impec si je clique sur la fleche de droite il ne veut pas ce deplacer j ai inverser les fils et du coup le home par vers l autre coter pour info les moteurs vienne du ferrrailleur d une photocopieuse mais fonctionnent bien j ai tester en trichant j arrive a faire les mouvement des pieces de test j ai essayer avec marlin en configurant comme sur les tutos mais ca marche encore moins bien mk4duo a relativement bien marcher du premier coup grace a la preconfiguration c est marlinkimbra etant en phase de decouverte je m interesse  a l impression 3 d  que depuis 15 jours j y connait rien en programation et logique de fonctionnement
faut faire pour apprendre du coup j ai peut etre une piste les lignes home manuel n etait pas definit je vait essayer ca demain en tout cas merci de ton aide je vais essayer de documenter plus mes avancee les erreur des un font le bonheur des autres quand elle sont resolue
il y a 4 minutes, chech a dit :
Oui cela doit j'en ai déjà monté une pour pote avec ce type de moteurs et pas de soucis.
Je suis impatient de voir ta machine fonctionner. Fais nous une petite vidéo !
Si tu as besoin n'hésites pas à me contacter.
Le lien de la vidéo ne fonctionne pas, mais en bidouillant l'url j'ai réussi à la voir.
Pas mal du tout cela semble très "nerveux" les accélérations semblent bien franches. Vivement qu'elle fasse couler le filament !
bon je vais donné le vrai vrai lien car @Murdock voulais le gardé pour lui tous seul :D:D:D
une chose de sure , ça à l'air du solide , ça promets que du bon , good job
Modifié (le) par slayer-fr
il y a 1 minute, slayer-fr a dit :
Même pas vrai je voulais laisser la primeur à l'auteur de rectifier son lien. Et na ! :P
bon ben tu avais raison endstop inverser la blague c est que dans le marlin kimbra il a 2 fichier a modifier pour que cela soit declarer et la tout va bien ca fait le home parfaitement ya plus qu a installer la tete l extrudeur et regler le bouzin en avant demain ptetre ca imprime un carre merci braz
cool les gars je savais pas trop comment partager un video  j en remet une autre vitesse  a font en test crash
Yes !!! eh bhen voilà ! y a plus qu'à mettre un petit extrudeur !!!
bon , la prochaine vidéo , ça print
ca y est premier print pas trop mal par contre decalage d une epaisseur de couche toute les couches sur y du coup le carre de test c est la tour de pise je vous envoie une video demain
je penche pour trop d acceleration ,bed leveling activer mais pas fait correctement du coup i croi que le lit est pente jai fait le niveau a la main moteur a l arret pas encoe compris le truc pour le bed leviling manuel bonne soiree
cool , la voila qui prend vie , encore quelque petit réglage et tu pourras être fière de ta conception
Bien !!!
Première remarque je suis impressionné par la douceur du bruit de la machine. C'est feutré et très agréable je trouve.
Quand au défaut, il est vrai que accélération est très vive on le voit très bien sur l'axe Y cependant la machine à l'air de bien la supporter et je ne suis pas certain que cela vienne de là.
Je pencherai plus pour la perpendicularité entre  l'axe Z et l'axe X.
Tu dis :
Il y a 16 heures, chech a dit :
Si tu parles de l'autobed levelling , il ne faut l'activer que si tu as un capteur sur le chariot de l'extrudeur. Si ce n'est pas le cas laisse le désactiver et fait ton levelling manuellement.
Pour ce faire avec une buse froide et bien propre :
Tu déplaces ta buse dans un coin de ton plateau. Tu mets ton axe Z à la hauteur 0. Et tu règles la hauteur de ton plateau de façon à ce que quand tu fait passer une feuille de papier ordinaire (80g) entre la buse et le plateau tu sentes à peine un petit frottement.
Quand c'est fait tu fais pareil pour le coin diagonalement opposé.
Quand c'est fait tu reviens sur le premier point et tu revérifies.  (cela peut avoir bougé)
Quand la première diagonale est "parfaite". Tu fais la seconde. Et quand celle-ci est "parfaite" tu vérifie de nouveau la première.
Quand tout est bon ton plateau est nivelé et la machine prête à imprimer
j ai verifie la perpendicularitee c est bon le decalage augmente si j augmente la vitesse pb de perte de pas faut il augmenter diminuer le courant ou diminuer augmenter les microstep
Eh bien il faut régler tes vitesses max dans le firmware ainsi que dans ton trancheur slic3r ou cura ... essai de rester dans les 40-60 mm/s max.
Mais il faut aussi effectivement envoyer une intensité adaptée à tes moteurs.
apres plein d essai changement de step vitesse courant toujours la tour de pise reguliere lorsqu j inverse les bobines et que je change la direction dans marlin la pente est identique mais a l inverse ca vien sans doute du tb 6600 j aimis un neuf pareil sur z j ai le meme ranchement et ca imprme impec
je pense que je doit inverser active low en active hight pour les polulu a48 c est 0
sur les tb 6600 j ai un 5v permanent sur ena+ dir+etstep+     et dir et step sur les pin de la rampetrien sur ena-
je creuse j ai mis marlin1.1.4 pour voir meme resultat
on peut pas gagner a tout les coup merci pour vos conseil
reussite j exxplique tout ca demain
du coup pour brancher les tb 6600 il fallait inverser la logic des stepper en hight et augmenter legerement les milisecondes mini dans le marlin pou que ca ne loupe pas de pas aujourd hui premiere piece avec plteau chauffant a base de resistance de porte de frigo
et fabricaton d un ventilo pour le pla work in progress
petit soucis d'accroche , mais visiblement ça  semble bien imprimé
Je suis scotché par la douceur du bruit. Les TB6600 fonts bien leur job !
Et à par le warp classique pour du pla (passes un coup de laque a cheveux sur le plateau tu vas voir c'est magique) l'impression à l'air plutôt régulière !
Il y a 5 heures, chech a dit :
Là tu m'intrigues ! Tu peux détailler le montage stp ?
pour le lit chauffant j ai coller de la resistance de frigoriste de mon taf c est un cordon chauffant que l on met sur les tuyau style traceur en plus puissant 50w metre j ai defait la gaine et a l interieur il y a un resistance et un fil j au fait des aller retour coller au scotch alu avec de l isolant en dessous  j ai fai une couille j ai trop serrez les vis et j ai defoformer le lit mais bon ca chauffe bien pour 100w mais cest en 220 faut brancher une terre pour plus de secu efficace et pas cher en plus du coup il moyen de monter en puissance en rajoutant des aller retour
ca chauffe en 5 minute j ai pas de refference mais pour une premiere c est carton plein j ai reussi a imprimer un souffleur et une fixation impec ya plus qu a coller un auto leveling et j aurai plus de decollage faire les finition de cablage et apprendre a creer mes pieces c etait le but  gros dossier merci pour vos conseils ca ma bien aider
Super astucieux. Et ton isolant c'est le l'isolant frigorifique également il me semble ?? J'ai pourtant travaillé en SAV et j'en ai fait des changements de compresseurs ... et j'ai plus pensé à l'isolant. C'est vrai que cela doit être pas mal et cela se coupe proprement.
Félicitations pour ta créativité !
En effet encore une bonne idée de récup ! Sinon sur les frigos il ni y a pas de thermostats qui aurait une plage qui va jusqu'à 100/150° ? Car ça pourrai peut être te faire une régulation pour ton plateau.
à l’instant, db42 a dit :
Ca serait un four pas un Frigo ! :P LEs glaçon a 200°c ca réchauffe l'apéro ! :P
Par contre un thermostat de four ca serait pas précis mais ca irait de 40° à + de 250°
il y a 23 minutes, Murdock a dit :
il y a 25 minutes, db42 a dit :
Oui et le pastis chaud c'est dégueulasse:S
Par contre je me disait qu'il y avait peut être des thermostats qui travaillent de -20 à +10 mais qui sont en fait "bridé" et qui ont peut être une plage plus grande.
D'ailleurs je n'aurai jamais soupçonner la présence de résistance sur des frigos même si la ça doit sûrement plus être de la chambre froide que du frigo de cuisine
Modifié (le) par Invité
Bah perso le pastis même froid ... :(
il y a 17 minutes, db42 a dit :
Je pense que l'on peut effectivement étendre un peu la plage mais de là à atteindre + de 100°c  ca me paraît beaucoup. Peut être avec thermomètre électronique de chambre froide certains ont des bornes pour asservir un relais de puissance. Mais même là je pense pas que ca marchera à 100/150. D'autant que ces modèles fonctionnent souvent avec une sonde PT100 et je ne sais pas trop ce que cela vaut en précision ...
