Cela fait déjà quelque temps que j’essaye d’améliorer mon anti-Wobble.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7380-mon-anti-wobble/?tab=comments#comment-85783
Pour cela, je voudrais rajouter un système de rattrapage de jeu avec un système à deux écrous.
Le deuxième était situé sur la partie supérieure du chariot plaquant par la même occasion le chariot sur les billes de la partie inférieure.
J’ai déjà le système à deux écrous avec un ressort, mais pour que cela passe dans ma bricole, le ressort est trop long.
https://fr.aliexpress.com/item/T8-Anti-Backlash-Nuts-Spring-Loaded-Eliminate-the-gap-DIY-CNC-3D-Printer-parts-High-Quality/32808391949.html?spm=2114.44010708.4.8.E8y8nR
si le ressort est trop long coupe le et tu refais le bout  plat avec 2 pinces, c'est un peu long mais faisable
Bonjour Pascal,
Oui, j’avais déjà pensé à cette solution, mais je n’aime pas casser. Je préférerais trouver d'autres ressorts.
désolé, mais une boutique qui vend des ressorts... là j'ai aucune idée... :)
@t.valette je passais une commande sur Banggood et dans les items qu'on m'a proposé, j'ai vu ça:
T8-Anti-Backlash-Spring-Loaded-Nut
Alors j'ai pensé à ton poste, c'est pas ce genre de chose que tu essaies de faire? Par contre ils précisent "T8" alors ça doit être pour tiges trapézoïdales.
Oui, c’est ce type de chose, sauf que je voudrais assurer une liaison ponctuelle entre l’écrou et le chariot.
