Ou trouvé des ressorts ?
t.valette
Cela fait déjà quelque temps que j’essaye d’améliorer mon anti-Wobble.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7380-mon-anti-wobble/?tab=comments#comment-85783
Pour cela, je voudrais rajouter un système de rattrapage de jeu avec un système à deux écrous.
Le deuxième était situé sur la partie supérieure du chariot plaquant par la même occasion le chariot sur les billes de la partie inférieure.
J’ai déjà le système à deux écrous avec un ressort, mais pour que cela passe dans ma bricole, le ressort est trop long.
https://fr.aliexpress.com/item/T8-Anti-Backlash-Nuts-Spring-Loaded-Eliminate-the-gap-DIY-CNC-3D-Printer-parts-High-Quality/32808391949.html?spm=2114.44010708.4.8.E8y8nR
si le ressort est trop long coupe le et tu refais le bout  plat avec 2 pinces, c'est un peu long mais faisable
@t.valette je passais une commande sur Banggood et dans les items qu'on m'a proposé, j'ai vu ça:
T8-Anti-Backlash-Spring-Loaded-Nut
Alors j'ai pensé à ton poste, c'est pas ce genre de chose que tu essaies de faire? Par contre ils précisent "T8" alors ça doit être pour tiges trapézoïdales.
