Je met en vente mon imprimante 3D reprends le principe de la Scalar XL & un grand volume d'impression
Quelques modifications effectuées par moi même:
 - Renforcement du cadre
 - System "Strong Jaw" pour Axe Z
 - Déplacement de l'axe "Y" (Plateau) sur profilé alu Openbuild V-Slot 2020 & tige
   filetée trapézoïdale diamètre 10 pas de 12
 - Déplacement de l'axe "X" (Tête d'impression) sur profilé alu Openbuild V-Slot
   2020 & tige filetée trapézoïdale diamètre 8 pas de 2
Les principal caractéristiques :
- Volume brut : L80 X l70 x H90
- Surface d'impression : X.430mm - Y.275mm - Z.320mm
- Plateau chauffant : 220 Volt, 650 Watt (relai SSR)
- Moteur :
  * Angle par pas : 1.8 °
  * Longueur du moteur : 48 mm
  * Courant évalué : 1.8 A
  * Résistance par phase : 1.8O hm
  * Inductance par phase : 3.2 mH
  * Couple de retenue : 52 N.cm
  * Couple dynamique : 2.6 N.cm
  * Inertie du rotor : 68 g.cm2
  * Fils (No) : 4
  * Poids du moteur(g) : 400g
- Carte mère : MKS Gen V1.4
- Ecran : RepRap Full Graphics + lecteur carte SD
- Alimentation : 12V - 100 Watt
- Palpeur : induction NPN 12mm (détecte les métaux)
- Extruder : Titan Direct Drive
- Hot End : Original E3D Lite6 (Max 245 degré)
- DragChain pour la protection des câbles
Vendu avec le Firmware Marlin configurée, profil Cura, et une bobine de PLA Chromatik Bleu Océan
Faire offre :-)
  • 1 month later...
Hello !
La nouvelle est commandé, donc tout doit disparaitre ^^
Une offre autour à 750€ et elle est à vous (à ce prix c'est donné hein ^^)
Modifié (le) par smx71
  • 3 weeks later...
Hello,
J'habite "Saint Genis Pouilly" dans l'Ain effectivement coton car elle pèse un peu plus de 15Kg il me semble ^_^
Trouver le transporteur c'est facile mais le problème c'est de s'assurer quel arrive en bonne état et malheureusement il ne sont pas forcement très consciencieux ^^
Si quelqu'un connait une société qui est safe, je suis preneur
  • 2 months later...
Salut. Ton offre est toujours d'actualité ?
Si oui pour 650€ je vien la chercher.
Cordialement Wikibud.
Edit modération: Il aura plus de chance de le voir en faisant un Ping @smx71;)
Modifié (le) par Weiling
Hello !
Oui toujours disponible, merveille de Noël elle est toujours à 650€ et j'ai tout passé sur des Fan Noctua :-)
Si tu veux nous pouvons poursuivre en Message Privé
Voici quelques photos prise hier :
Bonne journée,
Matthias
Pas de problème, actuellement je suis dans ma famille dans le 71 fin de semaine je serai de retour dans l'Ain.
Cordialement,
  • 3 weeks later...
c'est pas Weiling mais c'est clôturé quand même ;)
Invité
