Bonjour à tous!
Je pense avoir fait une découverte majeur sur mon imprimante...:ph34r:
J'ai ça comme vis trapézoïdale : https://fr.aliexpress.com/item/High-quality-T8-8-mm-lead-screw-350-mm-8mm-lead-trapezoidal-spindle-screw-with-1PC/32604347410.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JATe6O
et je suis en en micro step j'ai mis 1/16 pour des moteurs donné à 200 pas par tour.
Pouvez-vous svp me calculer le calibrage nb step/mm d'après vous :ph34r:
Mon dieu je sens que je suis une grosse guiche!
merci à vous!
Il y a 4 heures, calagan57 a dit :
Bonjour à tous!
merci à vous!
Bonjour à tous !
Salut Calagan !
Mais non ! mais non ! c'est moi la quiche ! pas toi !
Hervé
Hello!
Désolé pour la réponse tardive!:(
En fait mon problème c'est que l'autoleveling G29 ne fonctionne pas malgré un très bon résultat de répétitivité du capteur M48.... Les moteurs Z bougent bien pour compenser mais pas assez la buse est trop éloignée du plateau et ce malgré un (très bon offset Z.
Alors j'ai cru à un mauvais réglage du step mais vous trouvez la même chose...
Hier j'ai scruté le web et j'ai lu que des vis trap existaient en pas de 2mm et non 8mm comme je possède.
Du coup "logiquement" la précision devrait être bien meilleur non? mon problème vient peut être de là non?
Vous en pensez quoi?
merci!
