bonjour je viens de monter mon imprimante 3d. une discoeasy200. je rencontre un problème quand je met l'appli de dagoma en administrateur ou en normal. sa m'affiche que la tête d'impression n'est pas détectée. j'ai vérifie tous les câblages. j'ai même essaye avec l’écran, l’écran s'allume mais il y a rien c'est tout bleue. je précise que c'est pour une première impression. j'ai essaye sur d'autre port usb et sa fait pareil. merci de vautre aide
bonjour
Trés probablement un probléme de cablage ou de sonde thermique  , quel est le message sur l'écran ?
Essayes de brancher l'imprimante et avec Pronterface ou Marlintoolprinter de voir le message envoyer par l'imprimante
Sur l'image ci dessous , la sonde de l'exdrudeur n'est pas branchée , la température indiquée est de - 250 °C  !!!
Vérifies si la sonde est bien branchée ,si elle est bien connectée  elle est rpobablement HS  voir avec le SAV DAGOMA
Amigalement
Amigagoma
