Actualité
Ender 5 S1
Note : 3.3/5 (60 notes)
Veuillez patienter...
Ender 5 S1
Offres
MarchandInformationPrix
Code : NNNENDER5S1FDBT
329,00 €Acheter
339,00 €Acheter
560,99 €Acheter
589,00 €Acheter
675,95 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
Creality Ender 5 S1 imprimante 3D photo
L’imprimante 3D Creality Ender 5 S1 est une évolution de la série Ender-5 qui rassemble les Ender 5, Ender 5 Pro et Ender 5 Plus. La version “S1” voir sa vitesse d’impression améliorée et une température d’extrusion plus élevée. La Ender5 S1 est un flagship de Creality, développé pour les petites entreprises. Sa structure “cube” en métal renforce la stabilité de la machine et assure une meilleure fiabilité d’exécution.
Lire le test (8,2 / 10)
Le volume d’impression de la Creality Ender 5 S1 est de 220 x 220 x 280 mm, soit inférieur aux versions “Pro” et Plus” de la gamme. L’extrudeur est remplacé par un Sprite en Direct Drive dual gear et peut maintenant atteindre les 300°C, rendant l’imprimante compatible avec davantage de matériaux. Les filaments PLA, PETG, ABS, TPU, PC, ASA et HIPS sont ainsi utilisables avec la Ender-5 S1.
extrudeur Creality Sprite
La hauteur de couche est comprise entre 50 et 300 microns. La vitesse d’impression peut atteindre 250 mm/s, ce qui accélère considérablement les temps d’impression.
De série, l’imprimante 3D Creality embarque une carte mère 32 bits, un CR Touch en 16 points pour le nivellement automatique du plateau (qui chauffe jusqu’à 110°C) et une alimentation 350W. Détecteur de fin de filament et de coupure de courant sont aussi installés d’origine. Le support de bobine a été placé sur le côté de la machine. La ventilation de l’élément le plus chaud a été bien pensé pour l’optimiser et le rendre le plus silencieux possible. Un conduit d’air “Urus” (imprimé en 3D) guide l’air frais aspiré par un ventilateur radial 5015 pour refroidir l’objet en cours d’impression.
Ender 5 S1 ventilation buse extrudeur
La Ender 5 S1 est équipée d’un écran tactile et couleurs de 4.3 pouces en façade avec interface traduite en neuf langues, dont le français. Il est également possible d’utiliser le port USB Type-C de la machine pour communiquer avec un ordinateur, y brancher un écran accessoire (Creality Sonic Pad) ou un Raspberry Pi pour OctoPrint. Un lecteur de carte SD complète la connectivité.
Ender5 S1 ui écran
Le constructeur recommande l’utilisation de son slicer maison pour préparer les fichiers à l’impression. Creality Print et Creality Slicer sont donc à installer en priorité, mais un Cura classique ou Simplify3D pourront aussi être utilisés.
En accessoire, quatre planches en acrylique transparent vont éviter les interférences de l’environnement extérieur et conserver une température stable de travail. Il existe aussi le kit watercooling Creality CR-W01 est compatible avec l’extrudeur Creality Sprite.
Ender 5 S1 filaments
Présentée en novembre 2022, la Creality Ender 5 S1 sera certainement ensuite secondée par des Ender 5 S1 Pro et Ender 5 S1 Plus au courant de l’année 2023.
Vidéos
Ender 5 S1
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • HIPS
  • PC
  • PET
  • TPU
Performances:
Volume d'impression maximal:220 mm x 220 mm x 280 mm
Température maximale d'extrusion (°C):300
Température maximale du plateau (°C):110
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Vitesse d'impression maximale:250 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:42.5 cm x 46 cm x 57 cm
Poids:12.1 kg
Alimentation:350W
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Creality Print, Creality Slicer, Cura, Simplify3D
Format(s) de fichier:
  • STL
  • OBJ
  • AMF
Offres
329,00 €Acheter
339,00 €Acheter
560,99 €Acheter
589,00 €Acheter
675,95 €Acheter
Publié le 03/11/2022 Mis à jour le 17/11/2023
4 COMMENTAIRES
  1. Je suis on ne pe peut plus débutant en matière d’impression 3D, mais me sens capable de comprendre un manuel d’utilisation qui couvrirait ‘ensemble du problème et permette ainsi d’y trouver la réponse à toute interrogation que je pourrais poser.
    Cette imprimante correspondrait-elle bien à un parcours de découverte suivi d’une utilisation principement orientee vers des petites pièces de modelisme
    • Bonjour,
      Réponse dans notre test à venir d’ici quelques semaines pour juger si cette imprimante répondra à vos besoins !
      Sachez cependant que le mode d’emploi ne couvrira jamais toutes les questions, il faudra s’appuyer sur la communauté du forum pour trouver des réponses : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/
      Vous pouvez déjà aller y faire un tour pour découvrir comment travaillent les personnes qui ont la même passion que vous !
  2. Bonjour
    j’ai acheté la ender 5 S1 et surprise elle ne figure pas dans la liste des imprimantes dans Créativité Slicer. Un comble non? Grave? En fait je ne suis pas certain de profiter des caractéristique de machine. J’ai contacté Créativité. Réponse: Nous allons corriger ce pb. Ça fait deux semaines
