Actualité
FLSun T1 Max
Flsun T1 Max, troisième du nom
L’an dernier, on attendait la Flsun T1 comme la digne remplaçante de la V400 et plus abordable que la S1. Elle en offrait un peu moins en performances et en fonctionnalités que le nouveau haut de gamme mais la T1 était largement suffisante pour la majorité des usages. Mais peu de temps après, une T1 Pro venait lui succéder pour corriger quelques défauts, confirmés dans notre test. Aujourd’hui, c’est la Flsun T1 Max qui s’ajoute à la famille. Que vient-elle offrir de plus que les autres ? Voyons cela ensemble.
Pourquoi déjà un nouveau modèle ? Avec la T1 Max, le constructeur s’explique par la volonté de proposer une machine capable de tourner 24/7 dans une ferme d’impression 3D, ou du moins avec le downtime le plus faible possible. Nous allons voir que les autres différences font que la T1 Max ne remplace pas exactement les T1 et T1 Pro.
Ce qui change
Par “Max”, on s’attend à un plus grand volume d’impression que les autres. Les dimensions extérieures de la nouvelle T1 sont pourtant identiques à la T1 Pro mais le volume augmente néanmoins grâce à un plateau de 300 mm de diamètre (les imprimantes 3D Delta ont une surface d’impression en “disque” et non pas en forme de “carré” ou de “rectangle”). La hauteur d’impression passe à 297 mm, ce qui est en retrait par rapport aux T1 et T1 Pro. C’est apparemment pour prendre en compte le retour des utilisateurs que ce volume “plus large” a été adopté.
Pour comparaison :
Flsun T1Flsun T1 ProFlsun T1 MaxFlsun S1 Pro
Diamètre du disque260 mm260 mm300 mm320 mm
Hauteur d’impression330 mm330 mm297 mm430 mm
On perd donc en hauteur d’impression mais on y gagne beaucoup en largeur. De plus, Flsun indique que l’impression d’un cylindre est limitée à une hauteur de 251 mm, du fait de l’architecture Delta. Cette hauteur était de 285 mm dans les mêmes conditions sur la T1 Pro.
flsun t1 max specs
Au chapitre des nouveautés, on a droit à un nouveau capteur de filament, plus efficace qu’avant d’après le constructeur. Sa fonction est toujours de mettre en pause une impression en cas de rupture du fil ou de pénurie de matière première.
Le nivellement automatique du plateau est amélioré, peut-être est-il aussi plus rapide. Le WiFi 6 est pris en charge pour connecter la machine aux réseaux sans-fil rapides, sur les bandes 2.4 et 5 GHz.
Enfin, la T1 Max se différencie de ses sœurs par son châssis ouvert, délaissant ainsi la chambre d’impression fermée et chauffée, et de fait la compatibilité avec les matériaux haute température (ABS, ASA, PA, PC…). La Flsun T1 Max se cantonne aux classiques PLA, PETG et TPU qui sont utilisés par la majorité des utilisateurs.
Malgré ce format ouvert, la machine est un peu plus silencieuse que la T1 Pro. Le niveau de bruit contenu à 56 dB est obtenu par une amélioration de la ventilation au niveau de la tête d’impression.
Fiche technique Flsun T1 Max
Vidéo officielle Flsun T1 Max
L’extrudeur est repris de la T1 Pro avec son débit de 52 mm³/s pour la hotend standard et jusqu’à 90 mm³/s avec la version “High flow”. La vitesse d’impression reste très élevée : 1000 mm/s au maximum et des accélérations jusqu’à 30 m/s².
La forme générale, l’écran, l’interface et Klipper sont identiques aux autres T1 et Flsun Slicer peut être utilisé, tout comme Orca Slicer ou autre logiciel équivalent. Le programme du constructeur prend néanmoins en charge la gestion multi-imprimantes pour les fermes d’impression 3D et la fabrication en série.
Acheter une Flsun T1 Max
Enfin, le prix de vente qui est fixé à 599 € en prix public mais réduit à 499 € pour la phase de lancement. Cette réduction s’applique jusqu’au 25 juillet pour les achats sur la boutique officielle de Flsun et la garantie s’étend à trois ans pour les machines acquises avant cette date.
Commander une Flsun T1 Max
Les propriétaires ou anciens propriétaires d’une imprimante Flsun sont bonifiés d’une réduction supplémentaire pour l’achat d’une T1 Max. Cette offre est valable pour tous les achats antérieurs d’une Flsun SR, V400, Q5, S1 ou T1. Pour en profiter, il faut au préalable contacter le service clients Flsun avec une preuve d’achat (en direct ou par un revendeur) pour recevoir un code de réduction.
Flsun T1 Max coupon
Deux modes de livraison : les frais de port sont de 100 € pour celles et ceux qui voudront leur T1 Max au plus vite (par avion) ou gratuits pour les acheteurs qui peuvent patienter un peu plus longtemps (bateau). De toute façon, les expéditions ne se feront pas avant le 20 juillet. Attention aussi aux potentiels frais de douane.
flsun t1 max livraison
Au moins cher (499 €), il ne faudra donc pas compter sur une T1 Max livrée avant mi ou fin septembre.
Les achats effectués avant le 25 juillet ont l’avantage d’ajouter une garantie étendue à trois ans mais uniquement pour les T1 Max acquises durant cette période. La machine reste garantie deux ans pour les autres.
Flsun T1 Max 3 ans garantie
A propos de Julien
Julien
Depuis plus de dix ans, j'anime ce site avec Mathieu et toute l'équipe afin de découvrir et partager les nouveautés de l'impression 3D, de la gravure laser et des autres outils du maker.
Julien
A lire
test original prusa core one review tuto
Original Prusa CORE One, le test
Prusa Research étoffe sa gamme CoreXY en proposant sa toute nouvelle Original Prusa CORE One, …
