Actualité
Box
Note : 4.0/5 (4 notes)
Veuillez patienter...
Box
Offres
MarchandInformationPrix TTC
-5% avec QIDI-LI3D
216,60 €Acheter
233,99 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
qidi box presentation
La Qidi Box est un système de gestion automatique des filaments pour mélanger les couleurs et/ou les matières sur une même impression 3D. La Qidi Box est la réponse de Qidi Tech aux boitiers Bambu Lab AMS, Creality CFS et Anycubic ACE Pro pour ses imprimantes 3D FDM, actuellement compatible avec les Qidi Q2 et Qidi Plus4.
Notre test Qidi Box sur une Q2
Récemment officialisé et encore en précommande, on ne connait malheureusement pas encore les imprimantes 3D compatibles. Sûrement un nouveau modèle qui sortira pour l’occasion. Les premières livraisons de la Box sont annoncées pour septembre 2025.
Le boitier multi-filaments peut contenir jusqu’à quatre bobines de 1 kg chacune avec un diamètre à respecter (195 – 202 mm) et une largeur de 50 à 72 mm. Il est possible de chainer jusqu’à quatre Qidi Box pour mettre à disposition de l’imprimante un total de seize bobines.
qidi box nfc
L’entrainement à double engrenage avec moteurs pas à pas assure l’alimentation en matière première jusqu’à l’extrudeur de l’imprimante. Sont compatibles les matériaux suivants : PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (séché), BVOH (séché), PP, POM, HIPS, TPU 64D, ABS-CF/GF, PLA-CF/GF, PETG-CF/GF, PPS-CF, PET-CF/GF. Le seul TPU compatible n’est pas le plus courant (Shore 95A). Tous ces filaments doivent être de diamètre 1.75 mm.
Ne sont pas compatibles avec la Qidi Box : TPE, TPU 95A, PVA (humide), BVOH (humide), QIDI PAHT-CF et autres filaments souples ou très rigides.
La reconnaissance automatique des bobines par RFID est possible, tout comme la bascule sur une autre bobine pour poursuivre une impression en cas de pénurie de matière.
qidi box run out
Sécher et imprimer
La Qidi Box fait aussi “Dryer” en pouvant réchauffer les bobines de PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC, PET ou PPS jusqu’à 65°C.
Fonctionnalité qui démarque la Qidi Box de quelques concurrents : il est possible de sécher et d’imprimer en même temps depuis les bobines que contient le boitier.
La QidiBox est construite en ABS et PC, mesure 35.7 x 30 x 23.4 cm pour un poids net de 4.35 kg. Le colis n’en pèse que 6.15 pour ajouter un câble d’alimentation, un câble 8-4 pin, une “Qidi Box Hub” et son câble, cinq tubes PTFE de 1 m et quatre sachets absorbeur d’humidité. Consommation maximale annoncée de 245W.
qidi box exemples
Connecter jusqu’à 4 Box ensemble
Le “multi Box’ est prévu par Qidi pour brancher jusqu’à 4 boitiers et ainsi avoir 16 bobines à disposition. Le principe de fonctionnement est détaillé sur le Wiki, avec un sac de noeuds de tubes PTFE.
Qidi Box 4
Qidi 4 Box PTFE
Acheter une Qidi Box
Les précommandes pour la Box de Qidi Tech sont ouvertes au prix de lancement de 228 €. Prendre soin de sélectionner l’imprimante de destination car le contenu du colis ne sera pas le même entre une Q2, une Plus4 et une Max4, de même que le tarif de vente.
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Système multi-filaments
Offres
-5% avec QIDI-LI3D
216,60 €Acheter
233,99 €Acheter
Publié le 01/07/2025 Mis à jour le 18/12/2025
