desmocrash
Récompenses de desmocrash
  1. Bonjour Merci à vous. Mais c'est tout de même la galère tu corrige un truc et hop!! une autre merde apparait!
  2. merci je vais regarder Si je veux faire monter la buse je rajoute un Zxx?
  3. Bonjour j'ai une créality cr-10 V1 la carte à été remplacé par une SKR mini E3 V3 j'ai crée le firmware. J'ai un souci c'est quand j'annule une impression la buse reste sur la piece et les ventilos du filament continus à tournés. Je ne trouve pas dans marlin la commande pour résoudre ce problème, si qqun peu m'aiguiller. Merci d'avance
  4. Bonjour As-tu réussi à compiler ton firmware?
  5. Bonjour J'ai t'es répondu sur mon post, ça ma bien aidé au point que tout fonctionne et pourtant je suis une buse dans ce domaine. va faire un tour sur le lien que j'ai posté
  6. Bonsoir Oui je suis parti de la ender 3 et j'ai modifier avec les éléments de ma cr10 Je m'etais aidé de
  7. Bonjours à tous Effectivement ventilateurs défectueux, Tous est revenu dans l'ordre. Merci à tous
  8. Je suis patriot moi Mr.J’achète chinois mais aux français. Blague à part. Désolé j'avais oublié ton lien. Merci
  9. Bonjour je ne sais pas du tout pour les specif comme c'est surement une copie de Sunon, pas pu les tester sur la cr 10 d'ailleurs si qqun a un lien pour des 5015 qui fonctionne comme il faut je suis preneur
  10. Bonsoir tu as la même config?
  11. J'ai essayé avec un ventilo d'origine et ça démarre à 25 sur le lcd je vais tester les ventilos sur la cr-10 voir ce que ça donne
  12. mis a part le firmware j'ai celui de guillouz on la même config. comprend pas pourquoi ça veut pas déclencher en dessous de 50%
  13. @pommeverte, non pas sure, mais sur la doc il mentionne fan pwm ce qui m’étonne justement vu que cela marche pas bien du tout. @jmarie3d, tu as la même config que moi? edit: comment vous faites pour citer?
  14. Bonjour Comment gérez vous la ventilation? Sur ma Flsun SR Kit Guillouz avec deux Sunon, en dessous de 50% ça démarre pas Vous c'est comment? Edit: Les connecteurs sont Pwm pourquoi j'ai rien en dessous de 50% ou 127 Sur le Lcd de la sr
  15. Bonjour Les premiers essais sont concluant quelques erreur sur le lcd, il faut que je peaufine le firmware. Je vais commencer par régler l'imprimante avant. Quelques photos du bazard faut que j 'imprimes les box pour tout intégrer
