desmocrash
Tout ce qui a été posté par desmocrash
  1. Bonjour Merci à vous. Mais c'est tout de même la galère tu corrige un truc et hop!! une autre merde apparait!
  2. merci je vais regarder Si je veux faire monter la buse je rajoute un Zxx?
  3. Bonjour j'ai une créality cr-10 V1 la carte à été remplacé par une SKR mini E3 V3 j'ai crée le firmware. J'ai un souci c'est quand j'annule une impression la buse reste sur la piece et les ventilos du filament continus à tournés. Je ne trouve pas dans marlin la commande pour résoudre ce problème, si qqun peu m'aiguiller. Merci d'avance
  4. Bonjour As-tu réussi à compiler ton firmware?
  5. Bonjour J'ai t'es répondu sur mon post, ça ma bien aidé au point que tout fonctionne et pourtant je suis une buse dans ce domaine. va faire un tour sur le lien que j'ai posté
  6. Bonsoir Oui je suis parti de la ender 3 et j'ai modifier avec les éléments de ma cr10 Je m'etais aidé de
  7. Bonjours à tous Effectivement ventilateurs défectueux, Tous est revenu dans l'ordre. Merci à tous
  8. Je suis patriot moi Mr.J’achète chinois mais aux français. Blague à part. Désolé j'avais oublié ton lien. Merci
  9. Bonjour je ne sais pas du tout pour les specif comme c'est surement une copie de Sunon, pas pu les tester sur la cr 10 d'ailleurs si qqun a un lien pour des 5015 qui fonctionne comme il faut je suis preneur
  10. Bonsoir tu as la même config?
  11. J'ai essayé avec un ventilo d'origine et ça démarre à 25 sur le lcd je vais tester les ventilos sur la cr-10 voir ce que ça donne
  12. mis a part le firmware j'ai celui de guillouz on la même config. comprend pas pourquoi ça veut pas déclencher en dessous de 50%
  13. @pommeverte, non pas sure, mais sur la doc il mentionne fan pwm ce qui m’étonne justement vu que cela marche pas bien du tout. @jmarie3d, tu as la même config que moi? edit: comment vous faites pour citer?
  14. Bonjour Comment gérez vous la ventilation? Sur ma Flsun SR Kit Guillouz avec deux Sunon, en dessous de 50% ça démarre pas Vous c'est comment? Edit: Les connecteurs sont Pwm pourquoi j'ai rien en dessous de 50% ou 127 Sur le Lcd de la sr
  15. Bonjour Les premiers essais sont concluant quelques erreur sur le lcd, il faut que je peaufine le firmware. Je vais commencer par régler l'imprimante avant. Quelques photos du bazard faut que j 'imprimes les box pour tout intégrer
  16. c"est une CR-10 sans "S". j'avance, le firmware est enfin transféré et l’écran TFT35 E3 V3.0 est jumelé, encore quelques réglages
  17. Bonsoir, Je vais m'en tenir à marlin pour le moment J'ai refais la compilation c'est bon plus d'erreur, mais impossible d'envoyer le firmware dans la carte mère Je met bien le firmware.bin à la racine de la carte SD, j'allume et rien ne ce passe pas d'imprimante connecté d'affiché sur le lcd et pourtant quand le relis la SD le fichier .bin c'est bien transformé et .cur Il y des choses des fois ça veut pas
  18. Bonjour Résultat après compil ça passe pas Si une âme charitable pourrait m'aiguiller ou chercher, Merci résultat: compilation terminated due to -fmax-errors=5. *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._Sd2Card_sdio_stm32duino.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._MarlinSPI.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._eeprom_bl24cxx.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._Servo.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._HAL_MinSerial.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._MarlinSerial.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\STM32G0B1RE_btt\src\src\HAL\STM32\._HAL_SPI.cpp.o] Error 1 ============================================================ [FAILED] Took 20.18 seconds ==
  19. Bonsoir Merci à tout les deux, j'ai lu ces docs, qui mon bien aidé j’espère remonter tout ça ce we pour faire les tests j'ai tout remplacé sauf l'alim et le chassis sur la cr-10
  20. Bonjour j'me suis lancé Comme config d'exemple j'ai pris la Ender 3 et modifier en fonction des caractéristiques de la cr-10, configuré que le strict minimum pour commencé, J’espère que j'ai bien fais J'avais quelques erreurs à la compilation et des avertissement, a voir a la mise en route. Faut que je remonte tout ça pour faire les premiers essais. Confiant?, Pas du tout !
  21. Bonjour la communautée Suite au décès de la Carte mère de ma CR-10, j'ai eu la bonne idée de vouloir lui refaire une mise à niveau" je le croyais " je lui est donc commandé pour noël une carte mère BTT SKR MINI E3 V3.0 et un nouveau extrudeur direct drive et avais l'intention de flasher Marlin dedans Question marlin j'y connais pas grand chose mais tout s'apprend, le souci c'est que dans les exemples de config de marlin pour ma carte il n'y a pas cr-10. que Ender 3 et 5 Ma question est par quoi débuter ? Merci pour votre aide
  22. j'imprime la version L comme j'avais changé le corps de chauffe par un original Volcano
  23. Bonsoir à tous En attendant le bondtech je commence à imprimer toutes les modifs, quelle est le fan ducts qui te permet de garder le détecteur? que j'imprime pas le mauvais Merci
  24. Bonjour Intéressé si tjs dispo
