FabixMaster
    Dagoma Neva
Récompenses de FabixMaster
  1. Merci, je vais en prendre un aussi
  2. Ha, je ne connaissais pas. Je veut bien ton retour quand tu l'aurai essayer, si tu veut bien.
  3. De la simple colle UHU, efficace vu que le plateau ne chauffe pas. Pour le buildtak son adhésif suffit.
  4. Salut, merci, c'est vraiment pratique en effet. J'ai pris ce lot de feuilles sur amazon https://www.amazon.fr/feuilles-magnétiques-Jackdaw-Craft-résistant-Flexible/dp/B0127IZ5D4/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1529926982&sr=8-4&keywords=feuille+magnetique Les deux couches de feuilles + le buildtack + le scotch bleu (dans mon cas) n’empêche pas le calibrage.
  5. Salut à tous. J'ai remplacé le collage de la feuille Buildtak par 2 feuilles magnétique (1 collé sur le plateau de l'imprimante et 1 autre sous la feuille Builldtak) J'ai pris des feuilles pas trop épaisses pour ne pas altérer le calibrage et aucun souci pour le moment. Il suffit d'enlever l'ancienne feuille Buildtak Coller une feuille magnétique sur le plateau en alu Coller une feuille sous la nouvelle feuille Buildtak (en racheter une chez dagoma du coup ou ailleurs) S'assurer de la bonne polarité (les deux coté sombres doivent se toucher) Et le tour est joué il faut faire ça proprement en découpant les feuilles une fois coller au cutter. Pour le support il suffit d'utiliser ton support de d'habitude, colle, laque, scotch bleu, etc... Je vous met 2 vidéo pour vous faire une idée. Et
  6. Salut et merci. En effet ça se ferme, on peut voir la porte sur la vidéo :) Elle peut s'enlever très facilement à souhait, c'était pas très pratique pour la prendre en photo :)
  7. Bonjour, je vous partage quelques photos de mon caisson fait en plexi pour la dagoma neva. Petite vidéo pour noté la différence de volume
  8. Super, merci bien
  9. Tu as raison aussi pour le coté lisse... Il faudrait que j'essaye le EZ-Stick. En tous cas tiens nous au courant de ton projet, ça pourrai en intéressé plus d'un
  10. Salut à tous. Je recherche le STL (si c'est trouvable bien sûr…) pour imprimer le plastique de passage de câbles de la Magis pour ma Neva (première édition). Je vous rajoute une photo Merci bien
  11. FabixMaster
    NEVA MAGIS
    Salut. Tu as laisser les cales orange aux 3 coins de l'imprimante ? Si c'est le cas enlève les tout simplement
  12. Pour ma part le Buildtak n'a JAMAIS fonctionné, j'ai tout essayer en réglages et cie... Au final le bon vieux scotch bleu et une fine couche de colle type UHU et on n'en parle plus. Pas de décollement à signaler du coup.
  13. Salut. Merci de tes réponses. J'essayerai samedi ton STL. J'utilise la version 1,0,7 de CBD. Et oui support partout.
  14. Salut. Oui je transmet le fichier STL. Je l'ai juste tourner pour la mettre droite avec cura by dégomma et mis des supports. Je pense plus pour le fichier STL parce que ça me le fait sur 2 pièces pour l'instant. Merci. ak-47d.STL
  15. Bonjour. Je reviens vers ce forum car j'ai un soucie sur certaines impressions (pas toute à première vue, je suis en train d'en relancer une en ce-moment). En effet ça me fait ce genre de phénomène, et comme je suis novice je ne sais pas comment ça s'appel ni pourquoi ça se fait. Merci de vos conseils.
