ricou27
Récompenses de ricou27
  1. Je viens de passer le script dagoma puis j'ai utilisé vos conseils de réglage et maintenant ça imprime correctement (plus de claque de l'extrudeur). Merci à tous ceux qui m'ont aidé à comprendre le problème. Je joins le fichier que m'a fourni le support dagoma. Il chauffe la buse à 250° et fait fondre le surplus dans la buse. Peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre debouche_dagoma_avance.g
  2. J'ai contacté le support Dagoma, et surprise, celui-ci m'a contacté directement sur mon portable. D'après le technicien, il semblerai que ma buse soit partiellement bouchée. Il m'a envoyé un fichier gcode pour faire monter la temperature à 250 °C et faire de l'extrusion pour déboucher la buse. il m'a également conseillé de monter en temperature (205°C à 215 °C) . Il pense aussi que la texture du PLA n'est pas la meme en fonction des couleurs (PLA chocolat) et que cela peut poser des problèmes. Bref, je test son fichier et je vous tiendrai informé du résultat. A quelle vitesse vous imprimé ?
  3. Oui, j'arrive à arrêter le filament. J'ai démonté l'extrudeur et je les remontés, le ressort et bien ferme et je n'ai pas trop serré la vis. toujours le même problème. en plus, j'ai bien les stries sur le filament qui sont réguliers, donc a priori l'entrainement se fait bien. Pour l'instant, je n'ai pas essayé d'autres Chromatik car je n'ai que celui là. J'ai envoyé un message au support Dagoma en leur expliquant mon problème et je leur ait demandé de m'envoyer un autre Chromatik, on verra bien si il réponde... Qu'est-ce que vous utilisez comme PLA ? J'hésite à racheter du Chromatik. Sur le site de dagoma, on ne trouve pratiquement plus d' Octofiber. Merci
  4. Je viens de faire un test avec pronterface. J'ai sorti le tube blanc de la buse, via pronterface, j'ai demandé une extrusion de 20mm, et j'ai bien eu 20mm de PLA et l'extrudeur ne claque pas. j'ai remis le tube blanc dans la buse avec le PLA, j'ai fait la même manip. Le PLA commence à sortir puis au bout de 2-3 secondes, l'extrudeur claque. Par contre, le PLA continue à sortir. je refais le même test avec le PLA Octofiber, et là, l'extruder ne claque pas. En comparaison, j'ai plus de matière qui sort en octofiber qu'en Chromatik je ne comprend donc pas ce qui se passe car si la buse était bouchée, j'aurais le problème pour les 2x PLA? Ricou
  5. merci des conseils, oui mon filament se déroule bien. je ne pense pas que la buse soit bouchée car lorsque je change le filament par l'octofiber, ça marche. c'est vrai que l'extrudeur clac de temps en temps mais c'est exactement la même chose avec l'octo. y a t'il un réglage concernant la vitesse, le flux qui permettrait d'optimiser l'extrusion pour ce PLA?
  6. ok merci du conseil je vais regarder au niveau de l'extrudeur. Je vais contrôler en extrudant par exemple 20mm, combien ça sort... J'ai réessayé en réduisant le diamètre du filament mais ça n'a pas marché. même problème.
  7. Egalement, mon extrudeur fait quelques "clac" de temps en temps. Je ne pense donc pas que ça vient de l'arrivée du filament dans la buse. je vais refaire un test en augmentant la température à 200°C
  8. j'ai l'impression que le filament octofiber est plus rigide que le chromatik. pourtant, avec un pied à coulisse, j'ai apriori le même diamètre de 1.75mm sinon, les deux sont stockés au même endroit et ils ont l'air pareil...
  9. bonsoir, je vais essayé ce réglage, sinon voici ma configuration : Cura 15.04.6 (version mac) voici le résultat d'une impression avec le PLA Chromatik Avec l'octofiber, c'est nickel avec les réglages ci-dessus!! Merci de votre aide Ricou
  10. merci Fifi de ta réponse. je ne suis pas sur place et pourrais te répondre ce soir sur la configuration. Comme il s'agit de mes 2x premiers rouleaux en PLA, existe t'il de réélle différence entre du PLA Chromatik et Octofiber ? j'ai testé le diamètre et tous les deux font 1.75mm Ricou
  11. Bonjour, Je viens demander conseil sur du PLA Chromatik (couleur chocolat). Le problème est que j'utilise une dagoma discoeasy200 et lorsque j'imprime une pièce avec ce PLA, ma pièce s'imprime mais elle manque de resistance. Par exemple, j'imprime un rectangle rempli à 30% et lorsque je serre la pièce, je sens comme si c'était creux (ou mou) à l'intérieur. J'ai essayé de changer la temperature (200 usqu'à 215°), la vitesse d'impression mais toujours le meme problème de rigidité de la pièce. J'imprime la même pièce avec du PLA Octofiber (couleur vert) est là, je n'ai pas de problème. ma pièce est bien rigide. J'utilise la version de Cura classique (en y ayant mis les bons parametres pour ma de200). Avez-vous une idée sur quel réglage jouer pour améliorer la rigidité ? Est-ce que la couleur peut être la cause ? je débute dans l'impression et je n'ai pas assez de recul pour comprendre le problème. Merci de votre support
