pikasso
Récompenses de pikasso
  1. Oui.. merci.. mais.. Ça a chauffé dix minutes, le temps que tout soit chaud.. puis re heating error. Je pense donc maintenant à une tête 'nozzle' défaillante.. Je vais voir avec un proche pour un échange..
  2. Solution 2 ne marchant pas.. j'ai pris la solution 1.. me revoici pret a imprimer !
  3. Apres recherche pin 84, PH2 .. je ne trouve pas, par contre, j'ai trouve deux idée intéressantes.. - Déjà, je peux brancher mon nozzle-extrudeur sur la prise du lit chauffant, et chauffer le lit en branchant/débranchant (alimentant ou pas le 12v pour stabiliser la température manuellement) pour les premiers niveaux.. Cela demanderait une modification de la configuration du firmware pour utiliser n'importe quel port pour le lit port 8 a la place du port 9 pour le nozzle.. #define HEATER_0_PIN 8 // NOZZLE #define HEATER_BED_PIN 9 // BED - Mais aussi.. je peux aussi brancher mon mosfet externe sur un des PIN SERVO non utilise.. demandant ici la modification de la configuration du firmware pour utiliser le port 4 ou 5 ou 6 a la place du port 9 pour le nozzle #define HEATER_0_PIN 4 // NOZZLE #define HEATER_BED_PIN 8 // BED Vivement le temps du bricolage..
  4. Merci. Oh.. c'est un peu arrange depuis.. j'ai mis les serre câble. Le plateau, j'ai vu aussi, ça frotte presque les câbles.. J'ai bien envie d'essayer de brancher un mosfet externe sur un PIN inutilisé et changer la configuration dans le firmware .. J'ai le mosfet.. l’idée est donc de trouver quel PIN.. un site parle de pin 84.. je n'ai aucune idee de sa localisation..
  5. Salut. Avec l'extrudeur Titan, il faut inverser la rotation et calibrer la vitesse.. il me semble..
  6. Bonjour Imprimante commandée en Novembre, et reçue il y a une semaine. Je l'ai installée, configurée, y ai envoyé le Firmware Marlin. J'ai appris énormement cette dernière semaine sur les réglages, l'ABS, le MKS.. , c'était aussi le but en commandant cette imprimante a monter. Jusqu’à ce que .. progressivement, mes 3 dernières impressions on plante avec 'heating failed... printer reset'. Depuis, impossible d'imprimer.. J'ai chercher et compris que l'extrudeur ne chauffait plus. J'ai essaye de changer le E0 vers E1 et même le Fan dans le fichier pin_ramps.h .. en débranchant et re vissant l'extrudeur sur le port concerne. J'ai plusieurs choses qui me dérangent et je voudrai votre avis.. - Quel que soit le port utilise E0, E1, Fan (D10, D7, D9) dans la configuration, control>temperature>nozzle>40 degres la led bleue proche du mosfet configuré clignote.. mais la température ne monte pas et l'afficheur au bout du timeout plante avec 'heating failed' - La température est lue correctement par les 2 thermistors (lit et extrudeur) : température ambiante ~18/19 degrés. - Si je branche l'extrudeur de E0 directement sur le 12v, l'afficheur montre sa température augmenter.. - Si je branche l'extrudeur de E0 sur celui du lit en plus du lit.., je commande un control>temperature>bed>40 degres.. les deux ont leur température qui augmentent.. Tevo dit que c'est la carte mère qui est défectueuse. Je peux l'admettre.. mais comment puis je m'en sortir en attendant la carte de remplacement qu'ils m'ont envoyé ? Merci, Pierrick
