gillou81
Tout ce qui a été posté par gillou81
  1. Bien le bonjour, moi c'est gilles, j'habite dans le tarn et me lance dans l'impression 3D ... je vien de commander la tevo Tornado et espere bien m'amuser avec à bientôt
  2. salut beau projet, surtout ci tu est pas habitué au fonctionnement de ces bêtes. donc tu fais plateau mobile sur y, tête sur X et chariot sur Z. D’après ta modalisation avec de l'alu je trouve qu'il manque un renfort au niveau des vis Z il ne faudrait pas que ca tremble sur les mouvements de tête ou de chariot, ou alors que tu mette ton signe atomic des 2 cotés du coffret. Apres il faut savoir ce que tu veux mouler ... si ABS plateau chauffant obligatoire. Bon courage
  3. gillou81
    Problème de HotBed
    salut ... Je ne connais pas la A8 , donc mon analyse est plutôt fonctionnelle que sur le fonctionnement de la A8, apparemment la sonde te renvois bien les infos de température, mais ne donne pas l'info température atteinte, revise le circuit de commande et trouve comment couper la commande "chauffe". ou trouve l'entrée qui dit température atteinte,
  4. Merci des infos ... j'ai pas tout compris a tes modifs on continu en privé car ce n'est pas le sujet du post
  5. Salut perso par encore printeur mais la bete est commandée, apparemment entre les 2 versions pas de grosses differences , une gestion des bords un peu meilleure pour la V2. mais apparemment Cura 15.04 est vouée a ne plus être mise à jour par les programmeurs, donc ci on veut des firmware qui évoluent il vaut mieux ce mettre progressivement à CURA V2 bon print à vous
  6. Merci de ton partage PRZ Heureux que ton incident ai été géré a temps ... sur quel machine cella t'est arrivé ? ... apparemment tu as fais des modifs dessus (enceinte en bois) ou sur l'environnement proche de la machine ( non prévues par le constructeur), oui ce sont des machines avec de forts points chaud (tete de buse à 200* et lit pouvant largement dépasser les 100* ... ) tu énumérer ces points la : Le lit n'est pas mis à la terre - Le support du lit n'est pas mis à la terre - Le châssis de la machine n'est pas mis à la terre - Les fils du thermistor de lit voyagent dans la même gaine que le fil d'alimentation en 230V du lit ! - Les fils d'alimentations du lit ne sont pas correctement ancrés - La gaine d'alimentation du lit n'est pas ancrée (au départ et à l'arrivée) - Il n'y a pas d'arrêt d'urgence ils sont valables pour la CR10 et la TEVO. tu vas répondre lit en basse tension pour la tevo ... ok mais la régulation par mosfet peut avoir des défaillance ... en ai déjà vus exploser sous 12V (amplification sono automobile) pour la connexion des fils du lit mobile il y ' déjà une modif pour la CR10 fournie par la communauté de cette bonne machine , et je compte bien m'en servir pour la tornado car c'est la même conception mécanique, et j'invite tous les possesseurs de Tornado à ce rapprocher de la communauté CR10. A titre d'info sur en ce moment sur GEARBEST tornado : 284.25 € ; CR10 : 318.09€ ...... Suite à ton retour d’expérience PRZ je déconseille la mise en espace clos de ces machines, merci . je suis tout à fais d'accords que 30€ ne valent peut ëtre pas la peine de risquer ce qui t'est arrivé , mais ton incident est un cas isolé apparement et suite a modification de la machine, laissons respirer ce qui doit respirer. Longue vie aux TORNADO ;-P
  7. Salut, J'ai eut la même hésitation, j'ai regardé beaucoup de vidéo sur les 2 ... perso ce qui en ressort la tornado est une copie de la CR10 à mes yeux améliorée. La différence la plus notable est le plateau la tornado à un plateau chauffant isolé, revêtu d'un plastique améliorant l’adhérence du plastique. la CR10 à un plateau verre améliorant la qualité de la première couche. inconvenant de la tornado il y a pas de dévidoir .... pour la première impression celle du dévidoir je pense que je vais devoir faire le mac-gyver ... lol (2 chaises un manche à balai et roule ma poule euh ... déroule plutôt :-) ) inconvénient de la CR10 apparemment le plateau en verre n'est pas droit et beaucoup de monde ce retrouve à devoir le remplacer par un miroir trouvé en grande surface de bricolage. point de vue utilisation il y à a peut prés les mêmes optimisations à faire : talle des manivelles de réglage du plateau, amélioration du flux de refroidissement, création de divers caches ,
