pakal
    centre
    CR10S / MK3S+
1 498 visualisations du profil
Récompenses de pakal
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. merci
  2. bonjour, je voudrais acheter 2 cartouches de chauffe en sup (hotend d'origine) , et je suis en peu perdu j'ai vue en 6x20 /6x16 /6x30 je ne ne sais pas le qu'elle prendre , et c'est bien du 12/24v en 40w qu'il faut de plus je ne vois pas de cartouche avec la cosse au bout du fils il sont tous sans? et dernière question y a t'il un intérêt a prendre une cartouche de 50w au lieu de 40 w par exemple ou cela est dangereux merci par avance
  3. pakal
    roulement prusa
    ok je te remercie pour l'info vue que cela est ma première je ne connais pas de trop
  4. pakal
    roulement prusa
    bonjour pour mes 60ans ma petite femme ma offert une MKS3+ en kit après un montage fini le plateau faisait un bruit de frottement je contact le SAV qui me renvoi 3 roulements, du coup je voudrais changer les roulements d'origine car je trouve que la qualité n'est pas au rendez vous pour les roulements (cela est dommage car tout le reste est top ) d’où ma question y a t'il des roulements mieux que d'autres (bague graphite ou autre)
  5. bonjour , regarde la poulie d'entrainement de la courroie au niveau du moteur si la vis n'est pas desserrer
  6. bonjour merci pour le concours pour ma première réalisation je suis content que cela a plus a des personnes dont 1 a téléchargé le fichier STL félicitation au gagnant
  7. Bonjours a tous, voici ma petite participation et les fichiers stl et 3mf en fonction des préférence en deux partie (a collé) imprimer en PLA bonne fête partie 1.stl partie 2.stl partie1.3mf partie 2.3mf
  8. je me répond: je l'ai réinstaller avec le firmware officiel problème résolue par contre j'ai une question la différence ente les cartes STM32F103RC-btt STM32F103RE-btt-usb STM32F103RC-btt maple pour RC/RE c'est les références processeur 512k ou 256 k mais pour maple et usb cela correspond a quoi?
  9. bonjour je viens de changé ma carte mère de mon ender3 par une SKR min e3 v2(car l'autre HS) et quand je fais un auto home L'axe z remonte de 10 cm et la tête se décale de 3cm pas de BL touch d'installé, c'est le firmware d'origine je ne ne trouve pas le réglage pour l'offset y a t'il un moyen? ou faut-il faire un nouveau firmware ? si je veux refaire le marlin je prends le qu'elle le normal ,USB ,maple ?
  10. pakal
    Buse a froid 111°c
    ok merci de l'info de toute manière en général je ne bouge pas quand j’imprime j'ai pas trop confiance
  11. pakal
    Buse a froid 111°c
    bon donc je suis bon pour changer la carte car pas d"autre entré de mesure sur l' ender3 pour la thermistance je vais surement attendre qu'elle crame complétement avant de la changer, vue que la température apparemment régule bien je vous remercie de votre aide
  12. pakal
    Buse a froid 111°c
    le mosfset je ne crois pas car la température régule très bien a chaud c'est comme ci la température froid était bloqué a 111
  13. pakal
    Buse a froid 111°c
    quand je débranche la thermistance de la carte j'ai toujours la température d"affiché contrairement au bed qui lui me mais erreur
  14. pakal
    Buse a froid 111°c
    a part cela pas d'idée
  15. pakal
    Buse a froid 111°c
    ok merci pour ses infos je regarde se soir en sortant du boulot alors après avoir débranche la thermistance j'ai toujours 111° d'afficher donc cela vient de la carte mère je l'ai flaché pour voir si cela disparaissais mais toujours pareil peut on la mettre a zero avec un Gcode?
