pakal
Tout ce qui a été posté par pakal
  1. Voici les photos du clignotement
  2. .Pour info j'ai le x qui clignote ?et 4 le Z qui clignote ? Et 2 quand j'allume l'imprimante oui température sont de 20 c les températures monte 'environ a 10 en dessous et se mette en défaut
  3. bonjour, ppac non je ne suis pas revenu au firmware initiale j'ai repris le firmware et le protocole installation que @remibora ma gentiment fourni et je lai suivie a la lettre mais question bête vue que c'est un carte silencieuse TMC2208 , il y a peut être un truc qui change pour le firmware ? ne vaut il pas mieux que je télécharge la version fourni par aliexpress faire un M502/ M500 pour pouvoir tout remettre de niveau et redémarrer ensuite avec le firmware que ma fourni @remibora ?
  4. dsl je n'avais pas compris je vais reprendre ton fichier et tous recommencer à zéro je ferai cela demain merci encore Bonjour @remiborac'est fois si j'ai bien tous suivi ton protocole installation, je suis a M43 test bltouch j'ai une couleur rouge fixe, quand je met M43 S couleur bleue fixe la sonde en bas il faut que je monte la sonde toute en haut pour qu'elle se colle et la problème FAIL: No trigger detected ok P15 B3 elle clignote rouge et bleue après essai de réglage PID PID Autotune start >>> M303 E0 S210 C8 SENDING:M303 E0 S210 C8 Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called! je n'est pas essayer de faire le pid du plateau cela commence a m’énerve sérieusement
  5. bonjour, non je n'est pas repris la version que tu a fourni car ma tête est un clone EDV6 et les distance pour le bltouch ne son pas les même que la tête d'origine ( je pense que tu t'ai basé sur la tête origine)dons 'ai repris tous tes fichiers et j'ai simplement changer la distance du bltoucch (-60.-4.0) est refait le firmware avec visual studio. en pensant a cela tout a l'heure le me suis demander si de fois le firmware n'était pas vérolé j'ai eu des problèmes a l'installation de plateformio avec python sur 3 pc je l'ai mis avec cura pas avec xloader sur le site aliespress Support: -Pilote de moteur pas à pas basé sur TMC2208 -Tension: fonctionne sur 12V et 24V -Peut fonctionner pour CR-10S, CR-10S5.Téléchargement du Firmware Https://drive.google.com/open?id=1FcL1F6NVjHhKo0qd8H8qMmTHbgd6xhh8 je ne l'ai pas télécharger vue que j'allais injecter le mien
  6. Bonjour, ne serait t'il pas plus simple de faire un reste usine M502 et d'injecter le firmware original,avant de réinstaller marlin2
  7. Ok merci je regarderai cela demain j'ai mes enfants pour le week-end
  8. Non Malheureusement j'ai complétement zappé je peut récupérer cela comment
  9. merci de me répondre ne n'avais pas fait les PID du coup je fait le plateau et la buse j'ai un message d'erreur sur les 2?? plateau SENDING:M303 E-1 S70 C8 PID Autotune start >>> M303 E-1 S70 C8 SENDING:M303 E-1 S70 C8 Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed [ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed [ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): WriteFile failed (WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')) [ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): WriteFile failed (WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')) [ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): WriteFile failed (WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')) [ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): WriteFile failed (WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')) [ERROR] Disconnecting after 4 failed writes. Disconnecte et sur la buse aussi message erreur Printer is now online. >>> M303 E0 S210 C8 SENDING:M303 E0 S210 C8 PID Autotune start Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed [ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): WriteFile failed (WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')) [ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): WriteFile failed (WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')) [ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): WriteFile failed (WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')) [ERROR] Can't write to printer (disconnected?) (SerialException): WriteFile failed (WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')) [ERROR] Disconnecting after 4 failed writes. [ERROR] Disconnecting after 4 failed writes.
  10. bonjour , c'est encore moi je vais finir par tomber fou avec cette imprimante voici mon souci , après avoir changé la carte mère installer marlin 2 installation du bltouch, je je met le plateau en chauffe et la il ne fait que de biper . je démonte je regarde la je voie que le câble rouge et noir sont dessouder du connecteur aviateur je démonte je ressoude, je fait chauffer le plateau a 62°C il monte en température jusqu’à 52°c et la température s’arrête ensuite que des bip je me dit peut être que les soudures sont mal faite et que le courant a du mal a passer pour pouvoir chauffer le lit correctement je refait les soudures est la cela recommence. j'ai essayer avec plusieurs température il y a toujours 10°c environ en moins avant que cela se mette a biper . si quelqu’un peut me dire le pourquoi du comment
  11. bonjour, @remibora tu avait raison problème de couleur avec le fil bleu et rouge âpres inversement c'est bon le bltouch s'allume. merci pour le conseil
  12. Bonjour, J’ai reçu ma nouvelle carte mère v2.2 TMC2208 pour ma CR10S je fais mon firmware en suivant se tuto ici j’ai modifier que le fichier configuration et que la ligne 986 c’est-à-dire la distance du bltouch de la buse et le décalage ce qui donne (-60.-5.0 ) Je branche le bltouch suivant les indications du constructeur Et la quand j’allume mon imprimante l’écran devient noir au bout de quelque seconde Et quand je débranche les câbles de l’imprimante elle redémarre correctement Je n’arrive pas à trouver ou se trouve l’erreur Merci pour l’aide que vous pourriez m’apporter BLtouch install introductionCreality For Creality 20190220v1.1 2560.pdf
  13. pakal
    ecran qui saute et bip
    merci pour toute ses infos j'ai plus qu'a attendre de recevoir la carte et de mettre marlin 2.x avec Bltouch et encore merci pour votre aide
  14. pakal
    merci pour l'info du coup je vais prendre la 2.2.1 qui est en solde mais j’ai une question quand même qu'elle est l’intérêt de passer sur une carte de 32bits?
  15. pakal
    merci pour ta réponse donc pour moi la carte HS a elle était soudé est collé , d’après la personne a qui je l'est confié donc je vais en racheté une j'ai une question peut être bête les cartes elles sont standard a la marque et au type de machine ou on peut prendre une autre par exemple d'une CRX ou ENDER..ou que une carte cr10s et la qu'elle serais le mieux merci
  16. pakal
    bonjour, après avoir lu les instructions de remibora (merci a lui) je me sent prêt a installer le marlin avec le Bltouch , et la je me rend compte que l'usb de ma carte est dessouder je la démonte et je la refait souder, je remonte la bête je teste pour voir si tous fonctionne et quand je met le plateau en chauffe j'ai l’écran qui saute d'une vue a une autre toutes les 2 secondes et j'ai des bips ma question est de savoir de quoi cela peut venir, de la carte ? ou autre si oui est-elle HS si HS y a t'il des cartes différente si oui la qu'elles me conseillez-vous je vous remercie par avance
  17. merci a vous 2 pour les infos @remibora je vais essaye de faire cela se week-end (si j'ai le temps)je te remercie m'avoir donner toute la procédure je vais lire tous cela a tête reposé et je me lancerais et encore merci bon week-end
  18. Bonjour, ok merci pour l'info pour un peut je faisait une grosse con...e, donc si je comprend bien tu me conseille Marlin 2.0.7.2 et des fichier exemples alors pour le Marlin j'ai vue sur le forum un lien pour le télécharger je vais le rechercher ,mais par contre les fichiers exemple c'est quoi ? dsl c'est peut être question bête. cela veut -il dire que l'on prend un Marlin plus récent et on recopie les paramètre en rajoutant le BLtouch si c'est cela HOU LA LA
  19. Bonjour à tous, J’ai une cr10s J’ai le plateau de bombé au centre a chaque fois c’est la galère pour imprimer (bouchage de buse.) Bref voici ma question j’ai investi dans 1 bltouch qu’elle version du marlin me conseillez-vous, (si possible avec une version bltouch intégré et oui je ne suis pas très doué) en sachant que j’ai une carte mère Créality V2.1( je pense que c’est une Melzi) Peut -on mettre une version de Marlin2 ou plus sur n’importe quelle carte ? sans risque En cherchant j’ai trouver cela https://github.com/belenhed/Marlin-CR10-S peut on l’installer sans soucie je vous remercie pour l’aide que vous pourriez m’apporter car avoir une imprimante et la regarder c’est bien, mais imprimer sans se stresser c’est mieux
  20. pakal
    sur CR10S carte mère HS?
    Bonjour, merci de me répondre, donc apparemment la carte est bien HS plus qu'a commander la carte merci pour le lien de chez AliExpress et pour l'info sur la version de la carte
  21. Bonjour, je n'arrive plus a communiquer avec mon imprimante CR10S il ne reconnait plus les carte SD et quand je me branche en direct par l'USB il n'y a pas de communication avec cura la carte mere est t'elle HS ? si oui qu'elle carte me conseillez vous ? merci
  22. pakal
    message erreur filament
    merci pour l'info pour Arduino je ne le savais pas je vais regarder cela de plus prés sinon depuis se matin j'ai lancer des prints cela a l'air de fonctionner pou l'instant, la carte mère est même plus stable en température que l'ancienne
  23. pakal
    bonjour, non je ne sais pas changer le Marlin et de plus je n'est pas de carte j'ai refais le branchement se matin pour voir si je me suis pas tromper dans le branchement et a la 3 fois que je branche et débranche ( au même emplacement) la miracle plus de message d'erreur ?? y'a t'il une réponse rationnelle a part : c'est peut être trop dur pour moi d'enfoncer une cosse ou de remercier le divin je vais essayer de faire des prints en espérant que cela tienne car je me pose de sérieuse question je vais quand même le signaler a Gearbest voir se qu'il vas se passer merci pour vos réponse
  24. pakal
    oui la lumière bleue est allumer avec le filament
  25. bonjour, je vient de changer ma carte mère qui était HS (au bout d'un mois) + un mois pour recevoir la nouvelle ( pris en garantie) je la monte et la j'ai un message d'erreur quand je veut imprimer j'ai err change filament j'ai débrancher le détecteur de filament de la carte mère c'et pareil toujours le même message je commence a péter un plomb ps la carte mère c'est une V2.02 avant c'était une V2.0
