ToxicAngels
À propos de ToxicAngels
  • Date de naissance 02/01/1992
    Caumont-sur-Durance
    Informatique, imprimante 3D, technologie, jeux vidéo, pêche
    Tevo Tornado
1 229 visualisations du profil
Récompenses de ToxicAngels
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Voilà quelque photo d'avancement du projet temps attendu pour certains, normalement d'ici 2 semaine il devrais être terminer:
  2. Pas besoin, le bed et beaucoup + grand regarde :
  3. Si les visse reste toujours la, juste que à la place du buildtake, tu y met 1 mirroir de 30x30cm
  4. Pour vous aidez la communauté Tevo du forum, je vais vous expliquer, pourquoi vos pièces ce décolle en ayant la machine d'origine ! Dans un premier temps enlever le buildtak d'origine ! Oui oui une vrai daube, je vous l'assure ! Je vous détaille comment j'ai fait ! Et le pourquoi faire sa ! Avant de vous lancer il y a des outils à avoir: Acétone, Décapeur thermique, acheter 4 mirroir chez ikéa de 30x30cm (Environ 7€) Durée de l'opération 45 min - 1h Coût de l'opération approximativement: 10€ //ATTENTION\\ : Aucun problème suite à l’application de ce tutoriel ne pourra être reproché ni à son auteur ni à la compagnie Tevo, vous seul êtes responsables des modifications que vous allez apporter à votre imprimante. 1- Enlever le BED de sa tornado sans le débrancher. 2- Chauffer le bed à 90° sans se bruler les doigt bien sur, faire très ATTENTON ! 3- Avec une spatule décoller un angle, et tirer à la main le buildtak, normalement vous enlever 50% à 80% de la colle du buildtak. 4- Éteindre sont bed puis attendre qu'il refroidisse et le débrancher pour avoir une meilleur prise en main. 2 solution s'offre à vous à la 5ème étapes ! 5- Ma technique que j'ai utiliser : Prendre un décapeur thermique, chauffer les restants de colle et avec les doigts faire des petite boulettes, ATTENTION à pas se brûler également ! Oui je suis maniaque et surtout que ces le bed d'origine donc je voulais à tout prix éviter de le rayer. D'autre personne utiliser d'une façon différente il utiliser une genre de lame comme celle-ci: Moi je conseille ma technique, au moins vous êtes sur de rien rayer. 6- Finir à l'acétone pour nettoyer le bed bien propre, puis tout remonter. 7- Faire découper ou même mieux, acheter directement chez ikéa un pack de 4 mirroir de 30x30 pour 7€. 8- Installer au scotch votre mirroir en dépannage, et vous imprimer des cales trouver sur thingiverse pour coincer votre vitre. Au final voilà le résultat du bed: Pourquoi avoir fait tout sa ? car avec réflexion et surtout quand je me suis aperçu que le bed d'origine en verre et concave ! bomber au centre pour certains et d'autre à d'autre endroit ! La solution la plus simple et d'y mettre 1 mirroir qui justement rattrape ce défaut, déjà la finition de la 1er layer et beaucoup mieux, puis surtout un coup de laque et vous printer 5 impressions dessus sans soucis. Le buildtak moi commencer à buller également au bout de 2-3 utilisation, puis suite à mes soucis de décollement, je me suis aperçu que le bed était pas droit. Maintenant j'ai full modder pratiquement à fond ma tornado, j'y mettrais prochainement des photos ! Je suis en train de me pencher surtout pour le bed, voir faire un bed en Alu sur mesure et y mettre les visse du bed dans un creux, pour pouvoir utiliser toute la surface d'impression du bed, qui et beaucoup + grand que 30x30. Mais pour cela je vais faire en sorte de bien me préparer ! Car il y a des risque de péter le lit chauffant. Je pense prochainement mettre les photos de mon imprimante, et toute l’artillerie qui s'y trouve dessus, et surement y faire des tutos également. Je dois recevoir dans la semaine: TL-Smoother E3D V6 original puis effectuer le changement des courroie d'origine par des courroie beaucoup + solide ! Également certainement le changement des poulie lisse par des poulie à dents.
  5. Je te conseil de changer ton firmware, car j’avais eu un Marlin que j’avais recup sur un groupe anglais. Et j’avais le même soucis mon cube étais complément degueulasse. J’ai reclasser avec un autre et tout et rentrer dans l’ordre. Hormis que j’ai du monter à fond les step/mm pour l’extruder car bug Marlin sa a sous extruder. D’ailleurs en changeant les valeurs depuis arduino et en l’envoyant dans ma tornado impossible de les changer via le fichier. Obliger d’allez via le lcd et régler. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Au final j’ai trouver c’était mon axe Z vis infini qui était sous pression avec le roulement du haut. En désaccouplant le coupleur. La vis et tomber de 2-3 mm. Ce qui a régler le problème. Problème de montage d’usine ^^. Du coup j’aurais un coupleur en stock. [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. D’accord ba je vais imprimer sa demain alors je vais tester avec sa pour commencer, et regarder de plus prêt les poulie, sinon tu a des poulie à conseiller en particulier pascal ? Merci de ton aide en tout cas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. D’accord faudrais je regarde, mais déjà en montant et descendant le z j’ai remarquer que le coupleur quand il tourner, ne tourner pas du tout droit Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. J’ai mis un lien [emoji6] je pense à un souci de coupleur.. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Salut les ga, J’ai un souci quand j’imprime un cube de Cali ration j’ai toujours ces trait apparent https://image.noelshack.com/fichiers/2018/17/1/1524518293-01d5777a-ca78-4b72-932c-0c0f1e6ccc39.jpeg J’ai nettoyer ma tige filetée tout et propre maintenant, le serrage des visse et également mes moteur à 0,95v, mais rien n’y fait j’ai toujours ce trait au même endroit, même en prenant un autre fichier cube slicer par quelqu’un d’autre cela réapparaît... je ne sais plus ce que cela pourrais être. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Salut à tous, J'ai reçu mon imprimante samedi dernier, je les monté, et j'ai direct imprimer le maintiens bobine et support câble pour le bed de la tévo ( le support je suis passer par le logiciel Cura dagoma disco easy), voilà les quelques photos: Support Bobine Support câble bed 1 Support cable bed 2 Mais maintenant voilà que les choses devienne problématique. Je n'arrive plus à imprimer n'importe quelle objet sauf un cube XYZ qui à reussi à s'imprimer par chance. Je vous explique tout sa. Hier j'ai pris cura ultimaker, j'ai paramétrer comme dans la section Tevo etc, mais j'ai voulu imprimer cette pièce: https://www.thingiverse.com/thing:2636745 Impossible de l'imprimer les bord se décolle, le filament sort mais s'entoure sur la buse ou ne tiens pas au bed. Du coup je décide d'imprimer celle la https://www.thingiverse.com/thing:2551220 J'ai réussi à en imprimer une mais pas très jolie, voici la photo: Roulette bed 1 Roulette bed 2 Puis je me suis dis j'en imprime 3 à la fois, pareil impossible sa se décolle et la buse emporte le tout. Je décide d'en imprimer 1 à la fois mais sans succès. Je réfléchie mais je vois pas d’où peu provenir le soucis, je cherche, refais des réglages etc, mais sans suite, je refais un réglage du bed, mais pareils rien ne change, surtout que régler le bed à la feuille de papier je trouve sa un peu le petit bonheurs la chance. Mais j'ai remarquer une chose, quand j'ai fais le niveau, et que je décale ma buse je vois que, plus je vais vers l'extérieure plus l'écart entre la buse et le plateau s’agrandit . En passant le chiffon hier, on peu sentir comme des bosse légère à certains endroits, mais à vue d’œil, je ne vois rien du tout. Ou même en passant la mains dessus. Donc je viens vers vous et votre expérience également pour savoir de quoi cela peu venir, j'ai commander un autre tapis collant pour la tevo. Mais celui qui étais avec et déjà HS ? ou défaillant ? J'ai chercher à changer les réglages mais je ne vois pas pourquoi changer, vue que les 2 première impressions fonctionner bien ( celle qui étais fourni dans la carte SD), j'ai même imprimer le logo tévo. Vous nettoyer votre buildtak avec quoi comme produit ? Mettre à jour le firmware aussi ? J'ai pus remarquer d'ailleurs que le ventilateur qui refroidi la pièces s'active de temps à autre, il ne devrais pas rester fonctionnel en permanence dès le début de la pièces ? Mon imprimante et sur une table base Ikea en attendant d'avoir mon bureau, mais elle vibre pas mal peu être que cela peu poser problème aussi. Je tiens à préciser que je n'est pas changer de filament ou de couleur depuis le début que j'ai reçu mon imprimante. Le filament utiliser et Dailyfil 1.75mm, couleur: vert pomme Je vous laisse quelque photo de mes soucis histoire de vous faire une idée. Photo 1 Photo 2 Photo 3 Voilà également le cube XYZ: Face X Face Y Face Z Côter Builtak En tout cas je vous remercie de votre aide, car elle sera la bienvenue
  12. Ouai j'ai déjà vérifier tout les serrage, j'avais les pied en dessous qui n'étais pas complétement serrer. Je vais surement m'acheter des pièces de rechange comme courroie et autre au cas ou. Me suis pris un autre bed autocollant, car dans mon colis j'en et pas eu en plus. Merci je vais allez voir sa de suite.
  13. En tout cas début un peu farfelus lol. Faut bien faire des conneries, il y a que comme sa qu'on s'améliore. J'en et fais une deuxième car j'ai voulu imprimer mon support pour la bobine et mon filament je l'avais trop dérouler, du coup sa ces tortiller et bloquer . Obliger de stopper le print et de recommencer à zéro. Sinon ta des conseils à donner ? Par contre les print il tienne super bien au bed ces ouf, pour le décoller faut y allez.
