veeger
  • Jours remportés
    8
Tout ce qui a été posté par veeger
  1. bon choix je pense .
  2. je suis arrivé in extremis on dirait ....et c est un roman qu il faudrait pour cette imprimante. je vous passe les tiges foireuses les lmuu hs et les malheureux ventilateurs a bout de souffle . courroie frotte sur le cadre avec les supports d origine . cables trop courts et un hot end 1 cm plus court que l autre. pour de la double extrusion je pense que ca ne le ferait pas. mis un temps fou a tout reprendre . au final je n ai jamais reelement reussi a regler le probleme de Z durablement. a l arret le plateau peut descendre de n importe quel coté . bonjour le nivellement . les moteurs Z tirent le plateau vers le bas . le moindre accroc sur un lmf ou un guide fout en l air l impression. le jeu des t8 prend ici des proportions enormes. ensuite le gros defaut c est le poids en tete de la machine . les tiges, le moteur, lmuu , hotend , carriages , ventilos, visserie.... je dois en oublier de memoire le Y devait ballader 1.2 kg tout en haut de la machine . il fallait descendre la vitesse d impression et l acceleration a ras les paquerettes sinon ca partait dans tous les sens . la structure devait en prendre pour son grade. on voit flsun cube souvent dans la categorie corexy or ce n en est pas une . c est une cartesienne mal adaptée aux travaux en hauteur . dans le style autant lorgner sur une tronxy x5s . ca a l air plus solide . Z sans acrylique tout alu . il y a du 2040 de la partie aussi de memoire. voila j ai essayé de raccourcir le pavé bonne soirée
  3. merci de me citer @Jean-Claude Garnier et je te confirme que ma plus grande impression c est du 220x150x150. et c etait pas pour moi . double extru jamais testé je sais deja pas quoi imprimer d une seule couleur. mon seul conseil c est d eviter a tout prix Flsun >>> cube que tu as cité plus haut. pour tout le reste je n ai pas d apriori.
  4. pas les moyens de faire une fusion controlée a froid papou. a chaud non plus d ailleurs . un simple thermostat fera l affaire . et puis toi tu es deja dans la confidence ....
  5. c est dans les tuyaux @Jean-Claude Garnier . une vraie corexy cubique. faudra qu elle supporte la chaleur donc un truc qui se rapproche du 100 % alu. je rassemble le materiel pour l instant et j intellectualise le truc.
  6. veeger
    imprimante 3d anet a8
    bonjour melissa le cadran indique quelque chose qu il ne devrait pas . si on le prend au pied de la lettre je te conseille d arreter l anet et de faire des verifications de cablage car la ca va prendre fuego . je t invite a lire les rubriques du forum concernant l anet a8 et demarrer pas a pas
  7. j en ai deja 2 jean claude . faut trouver autre chose
  8. Vi papa me disais la même chose hier soir. On fait quoi maintenant ? Celle la est validée Va falloir trouver kek chos3 pour occuper les soirées d hiver...
  9. https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/impression-3d-voici-nera-premiere-moto-electrique-imprimee-3d-50000059/
  10. ton navigateur communique avec apache c est normal qu ils echangent infos pout te donner le media a regarder ou a ecouter.
  11. c est mon dedié perso.
  12. vous devez etre dans un pays exotique pour pas pouvoir la lire ca paut s ecouter comme ca aussi http://51.38.236.93/private/Back to 70-80's Greatest Hits - The Session Go On... (Master Chic Recordings).mp3
  13. bon week
  14. article du 15 novembre https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/imprimante-3d-imprimantes-3d-low-cost-potentiellement-dangereuses-qualite-air-73567/
  15. vi y a pas eu des degats que sur les oreilles j assume pleinement ma mauvaise foi evidente votre honneur
  16. j aimerais bien . une trop forte dose d antibiotiques aprés accident de moto et infection m a comme tu dis... casséeeeee
  17. j entends meme pas ma femme qui me demande de tondre la pelouse ou de ranager mon bordel alors le bruit que peut bien faire une imprimante..... merci quand meme pour ces mesures papa c est pas tombé dans les oreilles d un sourd...
  18. j arrive un peu aprés la bataille .je reconnais pas tes rotules avec tes 2 exemples du debut. mais bon quitte a coller autant que ce ne soit pas sur le plat a l arrache. un petit adaptateur imprimé ca peserait rien et ce serait peut etre plus orthodoxe. on glisse le copule a l interieur et on le colle avec une grande surface de contact . on fixe l adaptateur avec une vis conique a l interieur auparavant. .....a suivre
  19. ultrabase cest du verre mais ont du fondre ca avec leurs pieds. le bed nickel je mets l ultrabase dessus y a des dos d ane .
  20. No stress papou ! Fiston va revenir. Revenu scotch bleu. Les 3 ultrabase sont pourries. Pas moyen de Niveller correctement. Sinon le nouveau joujou c est une tuerie.
  21. ca peut faire une belle pizza ca . c est quoi les entraxes des ecrous papa ? et tu l as acheté ou ?
  22. Tout a fait. La tige fait 200. Les axes des tiges sont aux alentours de 180. Si on enleve encore les 80 de l effector reste pas grand chose. Diamètre d impression 180. Effector 80. La buse au centre chaque bras doit représenter 50mm. 1/4 des 200 de la tige. Forcément l angle est très incliné
  23. Mon avis est que Mécaniquement la force de poussée de la tige a la verticale est sans commune mesure avec son équivalent horizontal . Meme si la triangulation oblige pratiquement les tiges a travailler que dans le sens vertical l ensemble mobile doit forcement avoir une repercussion sur les autres plans aussi. Imaginons un instant la tenue mécanique des 3 tiges a l horizontale . Ce serait du chewing gum. Ne pas dépasser un angle disons de 45 degrés sur les config actuelles des deltas doit sans doute représenter un juste compromis entre précision et contraintes mécaniques. Par ailleurs je soupconne un rapport non lineaire sur les déplacements des tiges entre l axe horizontal et vertical selon l angle des bras. La vitesse aussi d ailleurs. Réfléchir un lundi matin sous la pluie c est pas idéal jcg. D autres réflexions a suivre..?
  24. Facile elle était prends de la graine papa
  25. tu es plein de devinettes papou pas evidentes.... a mon tour.... ca a servi a quoi ca ?....
