Philippe Chaumont
  • Jours remportés
    2
À propos de Philippe Chaumont
  • Date de naissance 19/06/1951
Contact
    Lyon
    Impression 3 D, montages à base d'Arduino et/ou de Raspberry Pi, Programmation (C, C++, Javascript, PHP)
    Anet A8, Geeetech A20M
4 201 visualisations du profil
Récompenses de Philippe Chaumont
Proficient
Proficient (10/14)
  • Very Popular Rare
  • Posting Machine Rare
Favoris
  1. Tutos
    conseil filetage taraudage
    Le ‎01‎/‎03‎/‎2018 at 13:19, artox a dit :
    Et niveau calibration coté programme il y a quelque chose a faire?un genre d'ofset?
    Voilà la marche à suivre
    Dans ton fichier configuration.h de ton marlin, retrouve la ligne
    #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,8000,1554}
    les chiffres sont classés dans cet ordre {X,Y,Z,EXTRUDEUR}
    va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
    tu arrives sur cette fenêtre :
    Premier chiffre = la dimension demandée : 20
    Deuxième chiffre = la dimension réelle de ton cube : 20.2
    Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton axe
    Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
    Tu fais ça pour tes 3 axes, tu enregistres
    Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine
    il est préférable de refaire un cube de 20X20X20 pour vérification
    Ce système fonctionne pour tes 3 axes mais il fonctionne aussi pour ton extrudeur
    Tu fais une marque sur ton filament à 100mm de ton extrudeur, tu fais chauffer ta buse à 200°, tu demandes une extrusion de 100mm
    Tu regardes sur ton filament si il y a une différence entre la dimension demandée et la dimension réelle extrudée si il y a une différence tu fais comme pour les axes
    Premier chiffre = la dimension demandée : 100
    Deuxième chiffre = la dimension extrudée : exemple 98
    Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton extrudeur (4eme chiffre sur la ligne)
    Voilà si tu as des questions...;)
