BoboFr
Tout ce qui a été posté par BoboFr
  1. Bonjour à tous, Je met en vente mon imprimante 3D Liquid Crystal 11" achetée le 9 décembre 2016 avec facture. Je m'en sépare car j'ai besoin d'argent, l'imprimante n'a servie qu'une seule fois pour imprimer des tours comme ci-dessous : Elle est fournie sans la résine (les 250g qu'il y avait avec) et avec 1 film plastique sur les deux. Prix net : 1000€ (frais de port compris). Cordialement, Gaëtan
      • 1
      • Triste...
  2. BoboFr
    Câblage du moteur axe Z
    Bonsoir, Je me suis référé d'après la documentation du moteur, pas facile à trouver. J'ai donc relié dans l'ordre de gauche à droite, ce qui donne Cordialement, Gaëtan
  3. BoboFr
    J'ai fini par trouvé avec la doc, j'étais presque bon j'avais plus qu'à inverser deux fils ! Merci quand-même
  4. Bonjour, J'ai démonté ma Disco200, et quand j'ai remonté j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte que les couleurs de mes moteurs ne correspondent pas à ceux se trouvant dans la documentation de Dagoma. Les couleurs de mes câbles sont : rouge (A), vert (C), jaune (B) et bleu (D) Quelqu'un pourrait m'indiquer comment je dois câbler mes moteurs ? Cordialement, Gaëtan
  5. Bonjour, Un petit coucou d'Artenay ! Cordialement
  6. BoboFr
    Salut salut
    Bienvenue ! Je ne suis plus tout seul près d'Orléans, VICTOIRE!
  7. Visiblement Cura fonctionne bien avec, je vérifie ce soir avec Simplify3D. Merci, Bisous
  8. Merci deli Comment séparer mon fichier STL en deux parties en gardant l'écart entre l'objet au dessus et le plateau ?
  9. Bonjour, Sur mon imprimante j'ai deux buses d'impression, je voulais savoir si c'était possible qu'en cours d'impression (via une commande dans la GCode ou autre) de dire à l'imprimante de se servir de l'autre buse afin de changer de couleur. Est-ce possible ? Cordialement, Gaëtan
  10. BoboFr
    Présentation Kespa
    Bienvenue !
  11. J'utilise ce modèle, c'est parfait pour les modèles. Juste faire attention à ce que l'enbout soit propre pour ne pas faire de marque noire sur le modèle. Mais sinon c'est génial
  12. Bienvenue parmis nous ! Si tu as des questions n'hésite pas à passer sur le chat
  13. BoboFr
    impression de l'extrudeur
    En fait au milieu du roulement, y'a une vis qui passe. Donc ça tien grasse à la vis
  14. BoboFr
    Bonjour, En fait la partie qui est en plastique et qui semble passer au milieu du roulement, je l'ai cassé avec une pince. J'ai mis un coup de lime et je m'en suis passé. Et tout fonctionne très bien ! Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
  15. Ahah, oui Certes ! Un beau rouge[emoji14] Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
  16. Bonsoir, Il est passé sur le chat et il arrive à print, il fait le réglage de l'offset c'est parti pour une belle aventure !
  17. Bonjour, Je viens présenter mes impressions, faites avec une Discovery200 de Dagoma (ancienne version). Je n'ai pas pris soin de noter les paramètres que j'ai mis dans Simplify3D, désolé d'avance ! Voilà ! Cordialement, BoboFr
  18. BoboFr
    Dagomiste
    Bonjour et bienvenue parmis nous !
  19. Bonsoir à tous, Après avoir un peu posté sur le forum j'viens de me rendre compte qu'il fallait que je me présente. Je m'appelle Gaëtan, j'ai 22 ans et je vis à Artenay dans le 45. Je suis l'heureux propriétaire d'une Discovery200 de la marque Dagoma, j'ai eu quelques soucis à cause d'une pièce cassée mais maintenant tout va bien ! Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Cordialement, Gaëtan
  20. BoboFr
    acces tres lent
    J'ai la même chose de mon côté
  21. BoboFr
    Moteur bloqué ?
    Salut, Sur ta photo on peut voir qu'un fil vert n'est pas connecté, sur le bornier du Z-motor. Cordialement, Gaëtan
  22. BoboFr
    Plateau pas droit..
    Elle est au milieu et du même coté que le On/Off
  23. BoboFr
    Plateau pas droit..
    J'essai de faire au mieux, c'est déjà une sacré bataille pour régler l'offset de la buse..
  24. BoboFr
    Plateau pas droit..
    J'ai démonté le contacteur, et quand il arrive "en buté" j'appui sur le contacteur, je fini de régler la buse et je lance l'impression de la pièce
  25. BoboFr
    Plateau pas droit..
    Oui je vois, sauf qu'entre l'ancienne et la nouvelle version il y une différence de position pour le contacteur. Du coup là il est un poil trop bas..
