maxandro
    Graber i3 (idem prusa i3)
1 088 visualisations du profil
Récompenses de maxandro
  1. hélas ca fait 1semaine...
  2. Bonjour, tout le monde. Après avoir délaissé mon imprimante filament pour celle en résine, je l'ai ressorti. Comme ça fait un moment j'ai mis ma bobine PLA au déshydrateur (alimentaire) entre 40 et 45° pendants 5 h. Après essais mes impressions sont propres mais si je les mets en contrainte elle se casse... Pourquoi? est-ce que je dois les laisser plus longtemps? est-ce que je les ai pas assez mis? comment savoir si la bobine est bonne? Merci pour vos idée et réponse.
  3. Oui je n’avais pas remarqué que mon neuf est bien en full métal donc j ai remis l ancien en PTFE. J ai aussi repris les Vref des pilotes moteur La qualité c est nettement amélioré. Je suis redescendu a 220 sans aucun problème de bouchage. Je vais refaire une tour d’essais pour la température et passer la bobine au four pour la sécher. Merciii. en 0.2 je suis à 60mm/s en impression et 70mm/s en remplissage et je n’ai jamais été a 205 avec le PLA j ai toujours environ 5 a 10° par rapport au max conseiller par les fournisseurs de bobine. Et idem avec l'ABS, PET, flexible, et wood.
  4. C'est une graber i3 (idem prusa i3) et la température élevée je l'ai toujours u c'est pour ça que j'ai changer aussi la sonde de température car je croyais quel été décaler... PS c'est une imprimante acheter d occasion, je suppose que la température est élevée pour imprimer plus vite (quitte a perdre en qualité) mais là c'est de pire en pire entre les couche qui n adhérer plus et la buse qui se bouche... Pff.
  5. sûr que c est l'extrudeur mais ce n’est pas tout le temps j ai l’impression et c est bien un grésillement qui ressemble a un problème électrique. Ok pour le PLA je vais tester ça c est une bonne idée. par contre pourquoi j aurais la buse qui se bouche???
  6. Bonjour, je reviens après un petit moment d'absence car j avais mis les impressions 3d en standby. - Donc déjà pour savoir le points de départ. J ai changé la tête (buse, résistance, sonde) car la régule se faisait mal (perte de la température en cours de chauffe et température toujours élevée par rapport a la normale) et ma bobine a plus d'un an (mais non cassant) - Actuellement la buse se bouche facilement. Je suis obligé de monter la température de 10 degrés par rapport a avant (PLA a 230°) donc je perds en précisions. Et le moteur de l'extrudeur grésille... Avez-vous des idées ? Merci.
  7. Comment régler la masse en plus à déplacer ? On joue sur l'accélération ?
  8. PhotoJ ai oublié de noté. L’axe est bien fixer j ai même fait un marquage sur la courroie pour voir si elle glissait et le chariot se déplace librement.Pour ce qui est de la surchauffe je suis tenté par cette idée mais je ne vois pas pourquoi maintenant alors qu’avant sa marché ??? Comment supprimer cette surchauffe ? Merci.
  9. Bonjour tout le monde j ai un problème sur mon imprimante 3D et j ai besoin d’aide. Voilà mon imprimante est une Graber i3 (idem que prusa i3). Jusqu a maintenant elle fonctionnait tres bien mais j ai voulu upgrade l axe y avec un plateau alu, des supports de roulement en alu et la fixation de courroie. Depuis j ai un decalage qui se fait au bout de quelque minutes. J ai détendu la courroie qui etes trop tendu (Pas d amelioration) puis repris la tension sur le contrôleur. Rien ne fonctionne...Merci pour vos idées...
  10. Salut tout le monde. merci pour votre aide. Merci a gisclace qui ma permis de m apprendre que l orientation était important pour mes impression future. (étant autodidacte les subtilités m échappe mais on apprend de c est erreur.) et surtout un grand merci a azbloc qui a pris du temps a retravailler mon fichier et a découvert que je n avais pas révéler tout mon fichier se qui expliquer qu il était trop lourd . Tout ça ma permis de remettre en cause mon fichier que j ai fait sur Sketch up. Je retourne plancher dessus. La preuve qu il y a des fois ou il ne faut pas trop cherché loin...
  11. c est fait merci. J ai essayer avec repetier vite fait (pas l habitude et non régler) plutôt que cura et j ai toujours un décalage sur l épaisseur de 1mm et sur la taille des trous pour les écrous... mais pour le reste c est a l échelle...
  12. J e n arrive pas a mettre le fichier il fait plus de 9.77mb (29mb). Merci pour le coup de mains j ai changer les faces mais rien n y fait.... et Pour le choix de sketchup c est un logiciel que je connais "mieux" que les autres je suis "alaise" avec mais c est la première fois que je l utilise pour faire de l impression 3D. Merci pour les infos je regarde quand même les autres logiciel mais ca me fou en rogne si je doit re commencer a tout reprendre sur un autre logiciel....
  13. qu entend tu par validé ton épaisseur en visu je l ai bien pourtant?
  14. Bonjour j ai une graber i3. J'ai fait un fichier sous sketchup et exporter sous STL (cadre de drone). Mais lors se que je l imprime l’épaisseur du cadre au lieu de faire 1mm fait 0.5... mais pour les épaisseur plus grande l’échelle est respecter. Avez vous des idée? Merci. Pour Info: Logiciel 3D: sketchup/ Imprimante 3D: graber i3/ Fil: PET en 1.75/ trancheur: Cura / Avec lit chauffant et buse de 0.4mm.
  15. maxandro
    fil 5v inconnue
    bon a ne plus avoir de réponse j ai mis le 5v sur la borne 5v problème j ai passer une journée pour rien car des que je la brancher le servo allé a bloc. J ai jouée au bourrue a brancher complètement mais sa a fonctionné. Merci quand même pour certaine info. Par contre je vais ouvrir un nouveau post pour le reste de mes problème. Merci.
