Hellr@iser
À propos de Hellr@iser
  • Date de naissance 27/03/1976
    Le Mans
    Airsoft, musique,ciné et maintenant le3D
    Alfawise U20+
Récompenses de Hellr@iser
  1. Merci Jérôme.C je vais vérif ça cet aprem ...... si je retrouve un vieux câble RJ, je me ferais une rallonge blindée (ça va être marrant d'y coller une résistance) EDIT : en utilisant un bout de câble réseau + un antiparasite de câble USB, le défaut est sérieusement amoindri mais pas complètement disparu. je surveille la chauffe du bed pendant un bon quart d'heure voir si c'est juste au démarrage ou non ... affaire à suivre
  2. re-bonjour @ tous ! j'ai enfin réussi ma modif avec un 3d Touch et points de contrôle (7x7) pas de soucis pour tout ce qui est déplacement et test du plateau. j'ai cependant le soucis du pin qui sort et se retracte en rafale pendant les prints ! après quelques tests, il s'avère qu'il fait ça pendant les phases de chauffe du bed (rien pendant la chauffe de la tête). je ne sais pas si c'est un soucis de parasitage de mes câbles à proximité de la carte mère ou bien directement un parasitage dans le signal (je sais pas si je suis assez clair). Avez vous déjà rencontré ce genre de soucis ? je vais regarder si il me reste un peu de câble réseau pour me faire un blindage au niveau de la CM
  3. re bonjour à tous j'ai suivi le tuto pour une U20+ je compile sans erreur, mais lors de mes tests, je peux monter en Z mais il refuse de descendre ! je ne peux pas non plus faire un leveling du deb avec le BLTouch. à la mise sous tension, le palpeur sort deux fois et devient rouge fixe (c'est une version 1.2 que j'ai acheté un il y a un bon moment) ce dernier fonctionnait avec le firm d'egalistel mais sortait de manière aléatoire lors des prints. j'ai revérifié plusieurs fois moi config.h mais je ne trouve pas la coquille ....... savez vous d'ou peux provenir le soucis (je l'ai vu dans un des sujets mais j'ai pas vu la soluce) merci
  4. Bonjour j'utilise ce fang depuis un bon moment et je dois dire q'il est super, j'ai mis un ventilo centrifuge pour refroidir le print et ça souffle bien fort ! je vais bientôt imprimer celui pour E3D et je vais y adjoindre un bloc volcano, du coup les conduits seront trop courts. j'ai tenté de modifier le fang sous fusion 360 mais je ne suis pas assez doué pour y arriver (je ne fait que des pièces basique) il faudrait donc que je rallonge les conduits de 8mm ! y'en a t'il parmis vous qui ont déjà fait cette modif ? ou bien y' a t'il quelqu'un qui pourrait m'aider à le faire ?
  5. Bonjour à tous, tout d'abord un énorme bravo à vous tous ..... franchement c'est impressionnant de voir ce que donne votre boulot. à l'heure actuelle, je suis confronté à des soucis assez chiants énervants ! 1° - je n'arrive pas à trouver un tuto avec les bons fichiers à modifier. à chaque fois, le fichier à modifier est complètement différent de ce qui présenté en tuto et donc quand on y pipe rien ça devient encore plus compliqué pour comprendre (faut des bases correctes pour apprendre). 2° - j'a bien fait les modifs avec le BLTouch pour l'installer mais maintenant j'ai un gros doute j'ai installé une résistance de 100Ko et je vois des valeurs différentes au fur et à mesure des discussion (1Ko, 47Ko, etc ....) 3° - devant cette série d'échecs, j'ai pris la version U20PLUS MK8 BL V1.2 sur http://egamaker.be/marlin-2-0-5-3-pre-compile/ mais je me retrouve avec divers petits soucis ...... tête baladeuse et BLTouch qui s'active en plein print (et donc collision avec le dit print) Du coup : - auriez vous sous la main un tuto avec les fichiers Marlin correspondant (afin de bien le suivre) et pouvez vous me confirmer la valeur de la résistance à mettre au BLTouch. Ma config : Machine : U20+ CM : VOG Ecran : ver1.2 Tête MK8 Extrud : Clone BMG Fang Daemoncrack avec BLTouch pin plastique Damper + Smoother tendeur X et Y merci encore à ceux qui pourront m'aider car là je galère et ça devient vraiment chiant frustrant.
  6. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente : Hellr@iser. Tout jeunot dans le monde des imprimantes 3D avec une copie de Prusa I3 achetée pour Noêl, je commence déjà me débattre avec des soucis de calibrage "X" et "Y". Passionné d'airsoft et adorant bricoler tout ce que j'achète, cette imprimante n'y fera pas exception avant que je passe sur un modèle plus sérieux lorsque mes connaissances seront suffisantes CR-10 ou grande Delta.
