Aznard
Tout ce qui a été posté par Aznard
  1. Aznard
    BLtouch ender 5
    Hello, j'avais eu le même problème avec le fichier de chez creality. J'ai dû flasher la carte pour un firmware TH3D Attend peut-être d'autre retour avant de te lancer la dedans
  2. Hello, La chauffe commence par le plateau, et une fois le plateau chaud, il chauffe la tête. As tu attendu un peu avant de faire ta manipulation ?
  3. hello, pour le gcode oui c'est super simple, tu peux insérer un changement de filament depuis cura automatiquement. tuto ici
  4. Hello, C'est plutôt aléatoire, au bout d'une petite semaine environ. Ça a commencé avec des défauts de décalage de ligne, puis des manques de matière et j'en passe. Même après un réglage de l'extrudeur et sa calibration. Où stock c'est pareil voir pire Pourtant a l'oeil pas d'usure prématurée des roues ou des courroies. Vraiment bizarre ou pas de chance
  5. Hello, C'est une très belle machine, finitions au top. Mais pour moi impossible d'avoir des impressions régulières. J'ai usé l'imprimante pendant 1 mois sans jamais avoir 2 prints pareils. Et comme tu peux le voir, ce n'est pas ma première expérience personnelle ni professionnelle J'ai eu des problèmes que je n'avais vu sur d'autre forum mais bon, sûrement pas de bol Je pense qu'il manque quelque chose dans le firmware, une maj ou un truc du genre. Le support est performant cependant et a l'avantage d'être en français. Mais j'ai demandé à être remboursé pour passer à autre chose. Sûrement un problème sur la série (pourtant la même que toi). Bonne continuation et bon print !
  6. Il n'y a pas de hotfix pour le moment, aucune évolution du firmware (qui comporte quelques bug). Pas d'infos non plus sur de futurs majs. Le chinois n'est pas le même que le français en plus Enfin bref, c'est à creuser
  7. Hello, Le staff de Wanhao France travail dessus, je pense qu'il sera nécessaire d'attendre encore quelques mois. Surtout ne te lance pas dans le changement de ton firmware. Le seul fourni par wanhao est foireux. Donc en cas de problème tu ne pourras pas faire un retour arrière
  8. Regarde bien le tuto, c'est indiqué comme faire : Sur Mac OS : Faites un clic-droit sur l'icône de l'application de Cura, puis sélectionnez "Afficher le contenu du paquet" puis naviguez dans le dossier "Ressources", puis entrez à nouveau dans le sous-dossier "Ressources". Copiez le -contenu- du dossier décompressé (qui doit avoir plusieurs dossiers) dans ce dossier. Normalement, il vous sera demandé de fusionner quelques dossiers, acceptez. Lancez Cura : vous aurez alors dans la liste des imprimantes, la marque Wanhao avec le choix de la Duplicator 12-230
  9. Hello ! J'ai eu exactement la même chose. Pas pratique pour la configuration... Le tube ptfe tu le trouves sur aliexpress, mais attend l'arrivage de buse toute prête. Je ne pense pas que d'insérer le ptfe à la main soit précis ou utile. Pour l'instant rien de compatible avec la D12 car ces buses mesure 17mm. Tu trouveras que des mk10 ou 12 mesurant 13mm de long. Le shop wanhao sur aliexpress en vend mais avec 12€ de FDP PAR ARTICLE...
  10. Aznard
    Double extrusion
    Bwaaa ca va, il te faut une petite aprèm pour la configurer et après ca ne bouge plus ! tu as différente type de double extrusion, mais celle-ci et la plus fiable et surtout la plus accessible. c'est vraiment gadget c'est sur ^^
  11. Aznard
    Double extrusion
    Salut ! Alors si tu débutes, je te conseil de prendre un simple extruder et de potentiellement acheter le second plus tard. La configuration n'est pas si compliqué que cela mais très gadget. Tu as 2 façons d'imprimer en double extrusion, Soit une sorte de badge, changement de couleur par niveau sur ton Z, donc en gros pas de conception particulière, tu indiques seulement à ton imprimante d'utiliser l'autre extruder à partir de X mm de hauteur (#autopromotion) Soit tu as des pièces réellement bi-color. Et là tu dois créer ton objet en 2 parties qui s'emboitent parfaitement avec le même origine. (#autopromotionagain) Il faut simplement savoir une chose, à chaque fois que tu utilises la double extrusion, il est obligatoire d'imprimer une tour de purge d'environ 25mm de large afin de vider la buse du plastique de l'ancienne couleur avant d'imprimer avec la nouvelle. Cette tour est 100% pleine, donc grosse perte de plastique et de temps. C'est bon à prendre en compte. Pour ce cube, j'ai utilisé 2x plus de plastique pour la purge que pour la pièce finale Si tu as besoin de conseil, je suis dispo sur mon discord
  12. tu peux imprimer un cube en mode vase et mesurer la paroi pour check
  13. Ahhh j'ai eu la même !
  14. Aznard
    Déroulement des bobines
    Hello, Oui en effet j'ai remarqué cela aussi. J'utilise des bobines wanhao mais le problème est toujours là. Je vais réfléchir pour dessiner un support de bobine sur roulement quand je trouverai le temps. Où du moins regarder ça de plus près. Petit up, Voici un support de bobine qui pourrait potentiellement convenir. Le modèle pour ender me semble compatible avec le nôtre, à vérifier
  15. Alors regarde pour calibrer ton extruder avec le tuto plus haut
  16. ok tu as des paramètres classiques alors. Cependant je vois que le Z-hop est activé mais on ne peux pas voir les distances et la vitesse de ta rétraction. Peux-tu cocher stp ces paramètres cachés ? voici comment faire : Le but est de voir si ta machine ne retracte pas trop de plastique au changement de couche, ou trop vite peut-etre. Si un jour tu as le temps, c'est toujours un plus de régler correctement son extruder : voici un tuto simple
  17. Hey ! Voici un outil qui va fortement t'aider pour analyser tes problèmes d'impressions : ici J'ai l'impression qu'il te manque de la matière, peux tu nous donner tes paramètres cura avec des screens qu'on jette un oeil ?
  18. Hello, C'est bien un raft mais pas utile pour une impression classique, à part si tu souhaites faire de l'emboitage ou en cas de surface d'accroche trop petite. Ce fichier est créé par Wanhao pour l'effet waouh de la 1ere impression, tu peux régler ton raft de la même manière si tu le souhaite
  19. Aznard
    LED dans tête d'impression
    Salut ! Oula nan je n'ai pas ça dans ma poche ^^ Je t'ai glissé dans le Thingiverse les .step pour solidworks : ici Bon courage !
  20. Alors tu as du filament coincé dans le radiateur, juste au dessus de la buse et du corps de chauffe. J'ai eu le coup avec la mienne 1 semaine après son déballage, ça arrive. Pour mon cas, mon tube PTFE n'était pas assez enfoncé normalement tu as juste besoin d'enlever le cache et tu peux directement accéder aux vis qui maintiennent le corps de chauffe et les entrées des tubes PTFE (avec la plus petite des clefs). elles sont difficiles à voir mais bien présentes, de mémoire celle des entrées sont derrières le ventilateur, mais accessibles sans le démonter aussi.
  21. s'il faut vraiment démonter la tête le processus est ultra simple, il suffit de prendre son temps et de ne pas forcer, je suis dispo si tu es bloqué sur un point pendant le démontage
  22. Aznard
    X1 ou D12 ?
    Oui le TPU est largement faisable mais ce n'est pas l'idéal c'est sur. La X1 devrait mieux se comporter sur ce point. Les 2 possèdent un site Français avec expédition rapide et support Français. Tu peux encore annuler ta commande Gearbest et la recommander sur le site fr.
  23. Aznard
    Wanhao D12 - Firmware
    Dans le pire des cas il te reste à essayer de demander un échange de carte mère ou d'en recommander une neuve. Une fois l'imprimante plus ancienne et les firmwares dispos, tu pourras reflasher ta CM et la revendre...
  24. Je viens de lire le sujet, commence aussi par bien choisir l'orientation de tes pièces. Sur ta dernière photo ta pièce n'est pas du tout à plat, tu risques d'avoir de gros problème de support et d'adhérence :s Sur un long print comme ca, évite les pause, tu le feras en post-traitement c'est plus simple
