billedeclown01
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par billedeclown01
  1. Un garde boue pour câble de frein ou de dérailleur ? Ou pour protéger les deux?
  2. Salut! j'arrive sans doute très tard mais on sait jamais pour les suivants j'ai testé le PLA wood de chez geeetech et je le déconseille, il fait énormément de cheveux d'anges même en baissant la température et en testant différents réglages de rétractation.
  3. C'est fait pour protéger quelque chose de la pluie? C'est un genre de jalon pour connaître la quantité de liquide dans un réservoir ?
  4. Un canon de Patator? [emoji28]
  5. Petit conseil pour éviter d'abîmer ta buse et ton plateau quand tu fais des tests : mettre une boîte en carton (boîte d'œufs, boîte d'allumettes, boîte de filament) sous la buse et garder le doigt sur le bouton off de la machine.
  6. Ça a un rapport avec l'eau?
  7. C'est une munition de flashball? [emoji23] Plus sérieusement est ce que ça a un but utilitaire ou un but esthétique ? Est ce que c'est imprimé en résine? Tpu? Pla? AVS? Petg?
  8. Ça va dans l'eau autour du bateau ou ça reste dans le bateau ? Est ce que c'est pour tester le fond?
  9. Salut ! Est-ce ce que le schmilblick de droite sincère dans celui de gauche ? Est-ce que c'est pour la pêche ? Pour la navigation ?
  10. C'est exactement ça bravo. Une commande de madame pour notre chambre.
  11. Oui c'est en effet un support de tringle à rideau mais maintenant comme l'a dit PPAC il faut trouver où il se fixe
  12. Vous êtes pas loin [emoji28] Le demi cercle accueil une tringle. Il est dans le sens de l'utilisation. C'est une utilisation intérieure. Il y a bien deux schmilblick symétriques Il y a en effet un rapport avec des rideaux.
  13. Je prends la main alors voici le schmilblick: dimensions : 19 par 13 par 5 centimètres. bonne chance!
  14. Bonjour à tous, Cela faisait un moment que je voulais tester les filaments bois. Je me suis laissé tenter dernièrement par celui de chez geeetech car il y avait une bonne promo (j'aurais peut-être dû me douter qu'il y avait anguille sous roche). mon filament reçu, j'ai lancé une tour des température (rétractation désactivée) ça a donnée ça: Donc à priori j'en ai déduis que je devais imprimer à 180° mais cela me semble très bas qu'en pensez vous. Ensuite comme tout nouveau possesseur d'un filament bois qui se respecte, j'ai voulu imprimé le traditionnel groot mais là patatra ça ne va pas du tout. au niveau des supports, du remplissage et de la main j'ai une grosse sous extrusion: la partie principal en revanche est nickelle. voici mes paramètres de rétractation : Je penses que le problème vient de là étant donné que la partie principale n'est pas affectée mais j'ai encore du mal à gérer ce paramètre. j'ai essayé également en augmentant la distance 4.5 et en réduisant la vitesse 20mm/s mais même résultat. est ce que ça peut aussi venir de la température 180° ça me semble bas pour du PLA ? J'aurais bien tenté de désactiver la rétractation mais ça risque d'être la fête du sting si vous me permettez l'expression ^^ qu'en pensez vous?
  15. Comment ton verre est fixé au plateau ? Si tu utilises des pinces le problème peut venir de là
  16. Ce qui se vis à l'intérieur est un raccord vers un tuyau ? Est-ce que ça fait partie d'un système mécanique à pression hydraulique ?
  17. Salut, Le plateau bombé est un problème récurrent sur les imprimantes 3D et il n'y a pas de solution miracle malheureusement. Pour gommer un peu le défaut tu peux imprimer sur une plaque de vers de 4mm d'épaisseur minimum. Les marques ont développé des plaques en verre avec revêtement mais tu peux aussi aller au rayon découpe d'un magasin de bricolage en préférant un verre qui s'accomode bien des changements de température. Sinon changement du plateau chauffant tout simplement. A lire sur le sujet : https://tamtam3d.fr/fabrication-numerique/correction-plateau/
  18. Une applique pour une lampe ?
  19. Tu as oublié la patience [emoji23]
  20. La rotation de la tige filetée fait bouger le shmilblick ? La tige filetée est horizontal ou vertical ? Est ce que c'est un genre de roulement à bille qui translate sur la tige filetée ? Pour une imprimante 3D ou une CNC ?
  21. Est ce qu'une tige filetée passe au milieu ? Utilisation intérieure ou extérieure ?
  22. Est ce que c'est un vieux modèle de voiture qui n'avait pas de pneus? Est ce que c'est bien une partie de la roue au moins?
  23. Est ce que ça tourne ?
  24. Salut, Cura ne propose pas cette option. Il y a en effet le paramètre couches adaptative dont parle PPAC mais quand j'ai testé j'ai pas trop aimé le rendu. Vu que c'est de la génération automatique et qu'il y a peut de possibilités de régler les paramètres c'est difficile de faire ce que tu veux avec
  25. Salut, Oui, je suis bien en bowden. Le problème semble réglé en ayant mis la rétractation à 4.5mm et en décochant Rétracter avant la parois extérne. Par contre j'ai toujours un peu de cheveux d'anges mais que à la fin de l'impression au niveau quand il y a des petits détails éloignés les un des autres..
