Acheter Bambu Lab A1
coluche
Récompenses de coluche
  1. Bonjour, je viens vers vous à fin de vous faire part d'un problème qui est présent depuis que j'ai une geeetech A10M : Le stringing. J'ai tout essayé, j'ai fait des testes pour des vitesses de rétraction allant de 0 à 80 mm/s (de 5mm/s en 5mm/s) pour chacune des vitesses j'ai essayé des distances de rétraction allant de 0 à 20mm (de 0.5 en 0.5) et pour chacun de ces testes j'ai fait varier la température de 170°C à 230°C (de 5°C en 5°C) donc ça fait un paquet de teste, mais rien n'y fait le stringing est toujours présent. J'en suis à me demander si ça ne vient du fait que l'imprimante soit en double extrusion et que du coût le plastique et toujours sous pression à cause du deuxième extrudeur qui ne rétracte pas. Mais je ne sais pas comment rétracter les deux extrudeurs en même temps (j'utilise SImplify3D). J'ai aussi cru comprendre qu'il y avait des pièces à retirer dans le corps de chauffe mais les quelles .. ? Merci d'avance pour vôtre réponse
  2. coluche
    Dual material
    Bonjour tout le monde, Je dispose également d'un dagoma discovery 200 et je souhaite réaliser des impression deux couleurs. J'ai acheté une buse Y et j'ai refais le chariot de l'axe X. Problème, je ne pense pas que la carte de contrôle d'origine prenne en charge deux moteurs d'extrusion. Par quelle carte de contrôle avez vous remplacé celle d'origine ? et si vous n'avez jamais changé de carte, comment avez vous fais le câblage ? Merci d'avance !
