Bleckers
Membres-
Compteur de contenus
73 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Bleckers
@Bosco2509 pas idiot l'idée de l'acheter en kit... A voir merci
Merci @Bosco2509 pour toute tes réponse au final mon post sers à rien puisque apparemment tu es le seul a en avoir essayer un ou en tout cas ce modèle. Merci !
Merci @Bosco2509 pour ta réponse Je me doutais que t'allais me proposer celui la. Sur le site il dise que la kapton n'est pas fourni il faut donc en acheter un ou on peut s'en passer ?
Salut à tous, Comme vous avez pu le voir pour certain dans un précédent poste il est totalement impossible d'imprimer en abs avec une cr-10 d'origine. Donc j'ai fait le choix ( dans un premier temps ) d'installer un heat bed 220v qui me parait être et de loin la meilleur solution que ce soit niveau sécurité et performance. D'ou mon post je venais vers vous pour voir si vous aviez différentes références/modèles et site pour en commander un ? Merci d'avance.
cura Fonction "chevauchement des mailles fusionnés"
Bleckers en réponse au topic de Bleckers dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
C’est ce que j’ai fait j’ai monter à 0,2 sur un point avec une précision en 0,2 ( c’était juste un support de ventilateur) et ma foi aucun problème jolie print. Mais ma question était simplement pour savoir si quelqu’un avais déjà utilisé cette fonction pour régler des soucis. Mais oui je vais faire mes propres test. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci mais ça ne réponds pas vraiment à ma question.. pour régler un soucis de délaminage c’est efficace ou pas ??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je m'inquiète pas je sais que la réponse sera de qualité -
Bleckers a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Salut à tous, Ayant quelque petits soucis de délaminage de temps en temps sur certains print je suis tombé sur cette fameuse fonction de cura "chevauchement des mailles fusionnés" qui est apparemment de base réglé à 0,15mm. Je viens vers vous pour avoir un retour sur cette dernière savoir si je peux l'augmenter, jusqu'a quelle point, a-t-elle réellement une incidence sur le délaminage, ne crée-t-il pas d'autre soucis... J'attends vos réponses avec impatience ! -
Merci @rmlc460 !!!! Et oui il parait qu'il faut apprendre à être patient mais j'ai pas encore atteint ta sagesse à ce sujet
@rmlc460 Alors qu'on soit clair sur le sujet. Quand je parlais des chinois je parlais seulement de aliexpress et cie non pas pour leur materiel qui est d'aillerus excellent (toute nos imprimante ou presque vienne de la bas donc on est mal placé pour se plaindre) mais je parle de leur délais de livraison à rallonge !!!! Pour ce qui est des deux têtes foirées bah la encore ce n'est pas ma faute mais celui ou celle qui l'a monté avant moi (oui je l'ai acheté d'occasion pour toujours la même raison les délais de port à rallonge de chez nos amis) A savoir mon anet A8 je l'ai recu au bout de 3 mois !! Donc en faite ma question portais plus sur des revendeur du genre amazon etc mais effectivement ma question est mal tourné je suis plutot à la recherche des "référence" de ces moteurs... Et pour ce qui en ai de mon choix de changer le moteur ma foi il m'appartient ^^si j'ai envie de dépenser 20 balles et ainsi pouvoir changer mes vis tranquillement plus tard et ainsi avoir deux moteur au cas ou l'un crame c'est encore une fois mon choix voila voila... Sans animosité aucune mais je pense que tu avais pas cerné le sens de ma question
Merci à tous pour vos réponse et effectivement je pense que c'est a cause de la première couche trop écrasé mais ça m'arrive aussi en cours d'impression sur les couches plus hautes je dois donc trop gratter ma feuille lorsque je fais le niveau de mon plateau ?? Ma foi c'est fort probable je vais essayer de juste l'effleurer et voir si le problème est reglé. Merci @Bosco2509 toujours présent sur les post cr-10 et aussi @rmlc460 , @Yo' et j'en oublie. Juste petite question rien à voir mais pour infos nos moteur sont bien des moteurs step by step basique ??? car j'aimerais changer celui de la vidéo justement car les vis de la roue cranté sont foirée et je ne peux donc pas changer celle ci.... si vous aviez des adresse autre que nos chers chinois je suis preneur
Up ? [emoji56] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bon je viens de lancer un nouveau print et apparemment rien à voir avec la rétractation j'ai filmé la scène on entends bien le "tac" et on voit bien ce que ca imprimer pendant ce "tac" à vous de juger... IMG_1456.mov
Alors pour répondre précisément je suis à 40mm/s de vitesse de rétractation sur une distance de 5mm. Accessoirement j'ai un autre soucis toujours sur la même pièce qui est censé être un pot a crayon. Cura me génère tout seul des espèces de support a l'intérieur du pot et je vois pas comment les supprimer... pour infos la case générer des support n'est pas coché. EDIT: autant pour moi c'était du au % de remplissage qui pour lui tout le centre du pot était à remplir ras.
Alors oui elle est plus ou moins d’origine dessus j’ai juste changé le bloc rouleau entraîneur Qui est maintenant en métal et plus en plastique, rallonge de câble, et dumper c’est tout. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Alors yo je sais pas ce que t’entends pas cr10 stock ^^. Pour ma vitesse de rétractation je l’ai pas sous les yeux je vous dirais ce soir. Pour ce qui est des dents usées c’est fort probable mais ça n’engendrerais pas des soucis de flow du coup ????? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bah je vois pas l’intérêt de diminuer la rétractation si ce n’est faire apparaître des cheveux sur mes prints alors que j’en ai pas... je voulais juste savoir si ça le faisait à tout le monde ou pas en faite ^^ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut à tous, Surement une question tout bête mais j'ai le moteur de l'extrudeur qui claque et si je ne me trompe pas c'est à chaque rétraction. Ca n'a aucune incidence sur mes prints qui sont très beaux en tout cas à mon gout, mais assez désagréable je dois bien l'avouer. Surtout que je fais la chasse au bruit j'ai déjà installer des dampers sur tout les moteurs sauf celui ci malheureusement car les vis de l'engrenages sont foirées et je ne peut plus les devisser... Je pense à changer le moteur ne serait ce que pour pouvoir installer mon dampers mais je voulais savoir si il y avais une raison particulière à cela. Merci d''avance !
Nickel, non ta réponse est simple en réalité c'est juste ma question qui était un peu bête ^^
Salut @Bosco2509, Tout d'abords un grand merci pour tout ces feedbacks très précis et tout ton travail de réfléxion. J'ai juste une petite question bête, comment tu alimentes tout tes objets electriques annexe ???? ( filtre de particule, turbine d'extraction d'air, bande led...) Merci d'avance
Ok ok donc si je rassemble tout, soit je monte un bed en 220 avec les modifs qui vont avec soit je tente d'isoler un max et/ou caisson en plus, ou j'oublie l'abs. Bah voila j'ai ma réponse héhé merci à tout ceux qui ont participé à ce post !
@rmlc460 je suis en train de parcourir ton post ^^y a rien d'origine sur ta bête héhé
Salut à tous et merci pour vos réponse !!! Alors je vais essayer de répondre à tout le monde ^^ Dans ma pièce il ne faisais pas spécialement froid (je dirais 23/25°). Pour la tension que j'ai à mon plateau j'ai pas mon multimètre sous la main je vérifierais ça, mais juste pour savoir personne n'a jamais imprimé d'abs avec une cr10 d'origine ??! Pour le pla par contre aucun soucis j'imprime a 65° et le plateau monte en 10 min à cette température.. L'idée du décapeur thermique pourquoi pas j'en ai un en plus mais de toute facon il ne tiendra jamais la température pendant l'impression. Non ma cr10 n'est pas dans un caisson c'est en projet mais pas pour le moment ^^ @rmlc460 tu dis de passer le lit en 220 ? pourquoi pas mais comment ?
Bonjour, Je voulais lancer ma première impression en abs aujourd'hui... J'ai donc voulu monter la température de mon lit a 92° ce que j'ai demandé poliment a cura. Et la ca fait 1h05 que mon lit chauffe et il reste bloqué a 88°. Une idée ????
Héhé merci on apprends vite ^^
