marc22
Tout ce qui a été posté par marc22
  1. sur la E2 je vais dans parametres puis plus de reglages puis informations sur le materiel puis décalage en Z de la sonde et là pour rapprocher la buse du plateau j'augmente le chiffre de la buse gauche la droite suit automatiquement peut erte estce pareil sur ta machine
  2. j'ai rencontré ce probleme avec le filament polyterra blanc rouge noir je n'ai pas réussi à trouver les bons reglages j'ai abandonné avec mes autres filaments je n'ai pas de probleme
  3. ça marche à 185° plus de probleme
  4. merci pour l'info sur la temperature moi aussi j'ai ce probleme uniquement avec le polyterra sur une raise3d E2 j'avais tendance a vouloir augmenter la temperature pensant (à tord) donner de la fluidité je vais essayer
  5. bonjour machine :raise3d E2 ideamaker je n'arrive pas a résoudre ce probleme de couture qui est plutôt une fente on voit la lumiere au travers. si je mets en aléatoire j'obtient des petits trous légerements allongés j'ai essayé beaucoup de réglages avec ou sans retractation j'ai toujours le meme probleme quelqu'un a t'il recontré cela? merci d'avance de vos avis
  6. tout cela porte à reflexion en machine fermée il y a aussi la raise3D pro2 qui n' a pas l'air mal
  7. j'ai telechargé une version de Zsuite les temps d'impression me paraissent tres longs par rapport aux meme réglages que cura j'ai cru comprendre qu'on pouvais imprimer du PLA avec une tete V2 d'ailleurs dans les materiaux proprietaires il y a le ZPLA pro en résumé vous semblez avoir ete content de cette machine ? j'ai bien envie de tenter en suivant vos conseils pour les materiaux quel autre choix ?
  8. merci encore pour toutes ces infos j'apprécie avec ma dago (totalement ouverte et sans plateau chauffant) j'ai eu pourtant plus de problèmes de warping avec les pignons et pas du tout avec le support. bon c'est du PLA ton caisson isolant il est en polystyrène extrudé ?
  9. merci pour toutes ces infos le plus grand pignon fait 78 mm de diametre le plus petit 30mm le support 170 x 30 x 65 tous le axes sont en acier rond 12 monté sur roulements a billes j'ai 16 ensembles a monter ça va etre long
  10. j'ai a faire plusieurs systemes comme celui la. il est imprimé en PLA sur ma dago et fonctionne très bien j'ai quand même des défauts de planéité sur la face des gros pignons coté plateau (leger warping un plateau chauffant manque)et quelques ratés pendant la mise au point. il n'y a pas de grande force sur les engrenages et la vitesse de rotation manuelle est tres lente .j'aimerai cependant les réaliser en ABS est ce que la M200 me permettra de les réaliser de façon plus sure . si j'ai bien compris il y peu de réglages possible est ce un handicap ou un bonne chose je ne voudrais pas me tromper merci il s'agit biens d'une M200 pas d'une M200+
  11. la zortrax M200 est elle un bon choix j'ai actuellement une dagoma discoeasy 200 bien ameliorée dont je suis satisfait mais j'ai besoin d'une deuxieme pour faire des pieces mecaniques de façon sure et sans prise de tete j'en ai reperé d'occasion à des prix raisonnables bien en dessous du budjet dont je dispose il y a peu de discutions sur ces imprimante . est ce parce qu'il n'y a pas de problemes donc rien a dire est ce que les utilisateurs sont satisfaits? merci devos retours d'experience
  12. marc22
    bonjour à tous
    je découvre l'impression 3D .je viens d'acquerir une disco easy et depuis 2 semaine elle ne chaume pas. j'ai résolu la majorité des problemes de debutant grace a ce forum.alors bonjour à tous et merci aussi.
