Mat2Vence
À propos de Mat2Vence
  • Date de naissance 5 Février
Contact
    Vence
    Geeetech Prusa
Récompenses de Mat2Vence
  1. Merci.. Je vais l'essayer également. Je ferais un retour dans quelques temps.
  2. Je suis preneur d'un retour sur ce dérouleur... Je suis pas convaincu par le mien qui me fait régulièrement foirer des impressions. Tu as trouvé les roulements à utiliser? Tu es content du comportement général de la bobine avec ce dérouleur?
  3. Je vais faire le check oui... J'étais resté sur un formatage rapide en FAT32.
  4. Bonjour à tous, Jusqu'à présent, je lançais toutes mes impressions via la connexion USB entre mon portable et la carte MARLIN de mon imprimante. Comme j'ai fait le boulet il y a 3 jours en oubliant l'alimentation de mon ordi qui m'a fait foiré une impression après 3 heures, je me suis dit que ce serait une bonne idée de passer via une carte SD. C'est ce que j'ai voulu faire hier... bon j'ai eu quelque soucis avec le dévidoir qui m'a coupé l’alimentation en PLA, mais surtout par deux fois, j'ai l'impression qui s'est arrêté. Un peu comme si la carte mère avait planté. En effet, impossible d'accéder au menu via le bouton et l'écran LCD... tout était freeze. J'ai eu deux fois le soucis. J'aurais voulu savoir si c'était déjà arrivé à l'un d'ente vous, et le cas échéant si vous saviez comment remédier à cela. Pour info ma carte SD n'est pas neuve.. j'ai recyclé une ancienne carte. D'ailleurs les deux premières testées ne fonctionnait pas avec l'imprimante. Merci pour votre aide.
  5. Super newbie sur le forum qui m'a été indiqué pas plus tard que ce matin par un collègue de travail (petite boite de 40 personnes, et déjà 4 personnes avec une imprimante 3D!!). Content de tomber sur une communauté francophone active sur ce sujet!
  6. Mat2Vence
    Coller le PLA
    Quelles étaient la taille des pièces que tu as collées à la colle chaude? C'était vers cette solution que je m'orientais. Il faut que je fasse quelques essais, mais je suis preneur d'un retour d'expérience. Quid des colles à chaud qui se pose au pistolet? C'était vers ça que je m'orientais mais j
  7. Mat2Vence
    Mathieu
    Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'imprime en 3D depuis quelques temps... ou plutôt j'essaie J'ai opté pour une Geeetech Prusa avec un chassis en aluminum, mais j'ai eu le malheur de partir avec une carte mère Sanguinololu. Je me suis bien pris la tête dessus avant de mettre la Sanguinololu au placard pour quelque chose de plus standard! Initialement, je me suis mis à l'impression 3D pour faire mes propre boîtiers pour des modules domotiques que je conçois en mode DIY. En terme de volume, c'est sans doute pour imprimer des pièces de Playmo à mon fils que je passe le plus de fil (et de temps!). A plus. Mat
