moops
Tout ce qui a été posté par moops
  1. Le cube que je viens d'imprimer, mesuré au pied à coulisse : 20mm en X 20, mm en Y 19.2 mm en Z j'ai donc bien un décalage. j'ai entré les corrections dans le tableau http://xyzcalibration.harkor.be/ et noté la nouvelle valeur.
  2. Bonjour, Voici un outil de formatage SDHC qui marche bien. https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
  3. Merci pour cette réponse J'ai reçu ma machine il y a un mois et je n'ai pas effectué cette étape de calibrage. je m'y colle.
  4. Bonjour à tous, Je cherche une solution à un problème constant sur l'impression de mes pièces : le mystère "du demi millimètre manquant". Voici les données techniques: J'utilise: Freecad pour dessiner mes pièces. Cura 3.2.1 pour les "trancher" Une connexion réseau vers un PC Linux équipé de Répétier 0.86.2 Une imprimante Creality CR10 J'imprime en PLA à 200 °, pour la buse et 60° pour le lit. matériaux : OWA PLA/PLA-HI /Dagoma Kromatik/ Dailyfil Mes impressions sont constantes en qualité. Voici mon soucis Sur toute mes pièces, il me manque 0.5 mm de matière à la base de l'objet. Pour exemple : Je prend les côtes d"une pièce originale de 10 mm de hauteur, pour la reproduire. Je modélise le tout dans Freecad, passe dans Cura. La pièce à conservé ces côtes (10mm). Cependant à l'impression, au lieu de faire 10mm de haut, elle en fait 9.5mm. Les 0.5 mm du bas de la pièce n'existe pas. J'ai chercher du côté du Z offset, mais il me semble que le Z offset c'est pour le réglage de la buse et du plateau. Une idée ? Merci.
  5. Bonjour à tous, Heureux possesseur d"un CR10 , je viens de m'inscrire sur ce forum qui m'a été très utile dans mon choix de machine.
