Belink
Récompenses de Belink
  1. je crois avoir trouvé la réponse sur : https://www.3dnatives.com/frittage-laser-poudres-metalliques-on-vous-explique-tout/ où il est indiqué : de l’ordre de 200/400 W
  2. Bonjour Merci pour ces infos. Ce qui serait interessant , c'est de savoir quel puissance de laser est utilisée dans les imprimantes suivantes : https://www.aniwaa.fr/meilleures-imprimantes-3d-sls-bureau-professionnelles/https://www.aniwaa.fr/meilleures-imprimantes-3d-sls-bureau-professionnelles/ car sur cette page, https://fslaser.com/Applications/Metal on peut lire qu'il faut au mini 200W pour découper du métal confirmé sur https://bystronic.picturepark.com/Website/?Action=downloadAsset&AssetId=14324 ou il faut min 200W Sur cette page : https://metalblog.ctif.com/2017/09/29/les-machines-de-fusion-laser-sur-lit-de-poudre-en-3-minutes/ ils indiquent que cela peut aller jusqu'à 700W en impression 3D On est loin des 40W quand même sur les machines où la puissance est indiquée ...
  3. PERSONNE ne découpe (ou fait fondre à ma connaissance) du métal avec un laser de 40W. Dire le contraire sans argumenter, ni donner de sources n'est que spéculation et allégation sans fondement (mon grand père aurait dit "pisser dans un violon") Dommage pour moi qui voulait essayer cela (et qui ne pensais pas que cela était aussi "compliqué" -selon message @semini)
  4. Tu es un peu flou quand même * les PRO utilisent plus : oui mais combien pour du 3D ? * on peut couper mais pas 1 cm : oui mais combien ? Je viens de faire quelque recherche et personne n'indique faire une découpe métal avec un laser de 40W; il est même indiqué que cela est impossible sur certains forum. Par la, si tu as des liens qui aillent dans le sens de tes indications, je suis preneur
  5. on peut découper du métal avec un laser de 40W ? (si tel est le cas, on peut aussi faire fondre de la poudre de métal) Sinon, je viens de regarder un peu sur le net et les imprimantes PRO utilisent un laser entre 200 et 700 w (pour celles où il est indiqué la puissance).
  6. Bonjour J'ai vu que l'on pouvait installer des "petits" laser pour graver sur du bois à partir d'une imprimante 3D. Je me posais la question de savoir qu'elle puissance de laser il faudrait (et si cela est faisable) pour faire fonde de la poudre de métal ? Merci d'avance
  7. De quel point de vue parles tu ? merci
  8. je note que le premier soucis serait la qualité de réalisation des différents objets (j'oublie l'impression nano-moléculaire ). Par contre, je me pose une question, est-ce qu'une imprimante PRO donne de meilleurs résultats qu'une "amateur" (en FDM) ? merci d'avance
  9. Bonjour Certes je suis nouveau mais j'aime regarder à gauche, a droite, ... pour éclairer mes connaissances. En ce moment, je regarde ce qui se fait '(et ne se fait pas) en terme d'imprimante 3B et je me suis demandé "quelle serait l'imprimante Ultime". N'ayant pas assez de recul, je me retourne vers vous Pour une imprimante de particulier, d'amateur (et sans limitation de technologie, voire de prix), quelle serait pour vous l'imprimante 3D "parfaite" ? merci d'avance (de votre imagination, de vos pensées, de vos ressentis)
  10. dans mon approche, utilisation de moteur PàP , de roulement, ... (pas de servomoteur qui grillent pour un rien - et des bons servo, cela coutent cher). Même au sein des moteur PàP et des roulements, il y a différentes gammes (entre du "bricolage" et de "l industriel", ce n'est pas du tout le même prix).
  11. conclusion : cela est faisable mais limite le choix des matériaux, amène une contrainte (utilisation de colle). Question "idiote", si on utilisait une lampe pour chauffer les premiéres couches, cela aiderait ? (ou pas du tout) merci
  12. En effet, pour l'instant je regarde tout ce qui peut exister pour avoir une vision "globale" (disons plus large que celle que j'avais au début). Ensuite, il faudra regarder plus en détails les questions "techniques" avec résistance, poids, commande (celles que tu indiques), précision, ... avec aussi le nombre d'axe utile. Que de "boulot" qui va occuper les nuits d'hiver. Oups, on arrive au printemps Déjà j'apporte un certain interet à un mouvement fluide (pas saccadé comme il est possible de le voir sur certaines vidéo). Donc, je retiens déjà cela indiqué par ScotchE67
  13. un "cousin" : https://www.thingiverse.com/thing:2006972
  14. Super projet Par contre, lors d'une des vidéos, le déplacement est saccadé. Tu vas pouvoir / vouloir corriger cela ? (ou cela n'a pas d'importance dans ton cas) merci
  15. je viens de le voir Merci
