sebgou
Tout ce qui a été posté par sebgou
  1. Bonjour PommeVerte, Tout d'abord merci pour les aides apportées, j'utilise cette version compilé du firmware. Je ne m'y connais pas trop, est-ce que ce serait possible de le recompiler avec le "Marlin: Uncomment #define HOST_ACTION_COMMANDS in Configuration_adv.h and recompile." pour pouvoir utiliser Octoprint avec mon U30 ? Merci par avance
  2. Merci beaucoup @PrBifidus !! Je pourrai l'imprimer en fin de week end ! J'avais une question au niveau des boulons/écrous, tu les as fait rentré comment ? Et en passant tu devrais mettre ça sur thingiverse pour que les gens reconnaissent ton travail ! Ou alors le proposé à l'auteur du PetsFang original. Merci encore !
  3. Bonjour @PrBifidus, Est-ce que tu as encore le STL ? Malheureusement j'ai imprimer le tout mais je n'ai pas encore les compétences nécessaires pour créer la base que tu as faite. Cela me serait d'une grande aide ! Merci
  4. Du coup j'ai minimiser le problème en imprimant une petite cale caoutchouc avec une imprimante pro. Merci quand même de votre aide
  5. Bonjour, Merci pour ta réponse, j'ai redémonter l'axe Z hier pour voir si il n'y avait pas eu de décalage puis remonter et recalibrer mais le décalage est toujours là, pour moi le problème vient de ta première hypothèse, l'axe Z n'est pas perpendiculaire au plateau. Concernant le montage du plateau, tu peux trouver la """doc""" sur cette page https://tizyx.fr/decouvrir-evy/assemblage-evy/ Le passage de montage du plateau est situé à la page 82.
  6. Bonjour, J'ai actuellement une Tizyx EVY et je rencontre (encore) un problème avec ma buse (mon chariot). Elle penche un peu vers l'arrière et le palpage automatique ne corrige pas le problème. J'aimerais donc pouvoir pencher mon plateau vers l'arrière pour compenser ce problème mais mon plateau actuel est non réglable voir ici : https://tizyx.fr/decouvrir-evy/ Il n'y a pas de vis de réglage aux angles du plateau. Pouvez-vous m'aider ? Merci
