hydz
Tout ce qui a été posté par hydz
  1. Salut, Tu as essayé de "tendre" le ressort de l'extrudeur, avec une petite rondelle par exemple? Tu peux essayer en mode "prepare" tu fais chauffer la tête vers 220°C et dans le menu move axis tu fais avancer l'extrudeur de 10mm pendant que tu forces la poignée du bowden pour que le roulement coince bien le fil contre la roue de l'extrudeur. Je sais pas si j'ai été assez clair. ^^
  2. hydz
    Hello 3D World !!
    Bonjour à tous, Nouveau propriétaire d'une Creality CR-10, j'ai malgré tout une "bonne" expérience de l'impression 3D. J'en ai vendu durant quelques temps chez SELECTRONIC à Paris principalement des UP3D, Zortrax et Velleman Vertex. Ma CR-10 a déjà subit quelques modifs: - Les "obligatoires": passe câble du lit chauffant, roues pour régler le lit chauffant, porte outils et porte extension de la carte SD. - Un flashage vers Marlin 1.8 et est commandé avec un Octopi. - Des ventilateurs Noctua pour le silence. - Un Fang pour pouvoir utiliser un Noctua à la place du radial qui faisait trop de bruit: https://www.thingiverse.com/thing:2473423 - J'ai changé aussi une pièce de l'extrudeur pour imprimer du filament flexible et éviter les problèmes lors de la rétractation (filament qui se bloque et s'enroule autour de l'extrudeur): https://www.thingiverse.com/thing:2144277 J'ai en projet: - Ajouter le second axe Z et passer à 2 ou 3 extrudeurs, j'attends donc avec impatience des cartes 32-bits et 6 contrôleurs ou extensions possible. La RAMPS-FD n'est pas fiable et il semble compliqué de trouver des DUETs, si vous avez des pistes n'hésitez pas. - Pouvoir remplacer la tête d'extrusion par une mini fraiseuse afin de pouvoir graver mes PCBs "à l'anglaise". Sinon j'imprime principalement en PLA, Bois et Flexible. J'utilise Cura comme slicer et je dessine mes pièces avec Blender, Freecad ou Tinkercad suivant le type de pièces. J'achète mes consommables chez Grossiste3D et/ou Machines-3D J'ai mis quelques photos d'impressions.
