jgojva
Récompenses de jgojva
  1. au passage je suis un inconditionnel satisfait de cura mais j'aurais voulu utiliser repetier pour éviter les téléversements , ça communique (j’ai un clac du moteur x et quand je déconnecte aussi ) mais pas de contrôle, aucun !! Mais un grand merci pour CE tuto qui me permet de téléverser !!!! encore MERCI !!!!!
  2. bonjour et surtout merci pour le tuto qui m'a permis de téléverser avec les corrections X,Y,Z et E le X légèrement pas assez haut , x et y -0.5 mm sur 18mm et E qui débiter trop il me faller mettre le flow de cura a 87% . donc maintenant tous va bien !!! par contre je n'ai tester que 20170129_Marlin 1.1.0-RC7-CTC Prusa I3.zip qui fonctionne très bien, les autres fw marque erreur dès la compilation, je fait donc les corrections dans le marlin . sur ma i2 avec arduino 2560 + ramps avec lcd je peut valider les corrections mais sur 1.1.0 rc7 peux pas !!! on peux pas tout avoir d'un coup ( sans avoir lu les 14 post mais une grande partie ) . au passage ma 2560 revA a bien un atmel 2560. bonne journée
  3. jgojva
    salut a vous
    merci je lire post pascal lb
  4. jgojva
    salut a vous
    Bonjour , je suis de la région toulousaine et 43 ans (pas encore vieux, hein !!!) et une certaine expérience en impression et assemblage de machine 3D... Mais là je sèche, avec la CTC prusa a 104€ sur baybay !!!! donc j’ai une ctc prusa i3 qui aillant un mauvais debit et aussi les stepps de X et Y trop juste (sur Y une piece de 180 mm ne fera au final que 175mm) donc via une copie d'arduino fonctionnant très bien j’ai pu mettre le bootloader pour téléverser d'abords un marlin de mon ancienne i3 mais visiblement l'architecture de la carte n'est pas la même que le duo arduino 2560+ramps je me retrouve avec deux lignes sur le lcd et repetier vois quelque chose d'incommandable en direct usb. Pour finir j'ai tenté de televerser : Marlin_1_1_0_RC7_CTC_Prusa_Heli_0_1_D5D32728 mais jai un message d'erreur dès la compilation tous comme la version Marlin_1_1_0_RC7_CTC_Prusa_Screw_0_1_D86F201C mais en avec Marlin-1.1.x tout le téléversement se passe bien mais écran vide et aucune réaction !!!!! donc je suis a la recherche d'un marlin pour ma CTC prusa i2 avec la version arduino qui va avec . je possède aussi une prusa i2 faite de mes mains très précise mais souffre d'une hauteur Z trop bas. j'eu fait une prusa i3 chassis en médium que j'ai vendu et aussi une smartrap également vendu . le duo arduino 2560 + ramps ne me pose aucun problème mais là avec la CTC je sèche , elle attend juste son Marlin !!!!
