Mitchoco
À propos de Mitchoco
  • Date de naissance 08/08/1970
    Valenciennes
    Jeux de rôle, plateau, société, bricolage.
    Anycubic I3 Mega V1.1
Récompenses de Mitchoco
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour à tous, La nouvelle Magma 250 XT dispose d'une tête Microswiss qui ne comporte pas de tube PTFE, responsable de pas mal de problème d'impression (bouchage partiel ou complet). Elle disposerait également d'une nouvelle carte mère...non évoqué sur la page de la machine. J'ajouterai dans la liste des problèmes rencontrés celui d'un ventilo HS sur les 2 qui refroidissent la buse. Je ne comprenais pas d'où venait mon problème de cheveux d'ange car je mettais pas mal de rétractation (7mm) En démontant le ventilo non fonctionnel, j'ai constaté qu'un des 2 câbles était coincé entre le ventilo et son support, bien écrasé qui empêchait d'alimenter le ventilo...montage rapido... Donc bien que je ne soit pas satisfait de cette expérience, j'arrive à imprimer mes pièces aujourd'hui. J'espère que nous sommes peu nombreux parce que c'est fatiguant... Aussi, après échange avec le SAV, c'est le responsable du montage en fait dont je ne citerais pas le nom (voir Facebook sur le groupe 3DOnline et/ou Magma), que j'ai enfin obtenu un bon de retour de ma machine pour maintenance. Cette période de confinement ne me rassure pas trop pour la réception de ma machine et je vais donc attendre un peu, le temps de recevoir une pièce qui me permette de faire tourner mon autre imprimante en panne^^. Bon courage à tous!
  2. Mitchoco
    Plantage avec Cura
    Bonjour à tous, Voici mon problème : J'avais Cura version 4.2.1 d'installée fonctionnant sans aucun problème avec ma Magma 250. J'acquière une Tenlog D3 Pro et souhaite configurer Cura pour jouer avec les 2 têtes de cette nouvelle imprimante. Cura 4.2.1 ne reconnaissant pas ma Tenlog, je désinstalle cette version au profit de la 4.4, conseillée et disponible sur la clef constructeur. J'installe, Cura 4.4 propose la Tenlog mais lorsque je souhaite ouvrir un fichier, Cura plante systématiquement. Je passe à la version 4.5 et idem, plantage. Je redémarre le PC, je désinstalle et repasse à la 4.2.1, idem, l'ouverture de fichier fait planter Cura. Je désespère car mon antivirus, anti-malware etc... m'indique que mon Ordi est sain. Pourriez-vous me filer un coup de main svp? Merci all !!
  3. Bonjour à tous, Je possède une Magma 250 depuis quelques mois et voici mon retour. Les points positifs : * Fabrication Européenne (Belge), petite équipe. * Structure en profilés Alu large et rails de guidage * Tête sur Roulements à bille * Direct Drive, double axe z... * Niveau sonore bas mais pas aussi bas que la MK3S (le ventilo de l'alimentation souffle un peu trop pour dormir à coté mais pas de soucis pour travailler). * Plateau amovible, en verre avec bonne accroche. * Ecran LCD sympa. Les points négatifs : * Suite à des problèmes de print, je me suis aperçu qu'il y avait des "durs" sur le rail de la tête. Le rail était courbe et empêchait le roulement de faire sa course. En dévissant les vis aux extrémités , j'ai relâché les tensions. En fait, les rails de guidage ne sont fixés que par 3 vis, 1 au milieu et 1 à chaque extrémité, trop peu pour profiter de rails linéaires. * Le réglage de la tension des courroies plateau et tête n'est pas proposé. Très embêtant quand on sait que les courroies caoutchouc se détendent avec le temps. Il aurait été possible de reculer le moteur mais la vis n'est pas accessible avec une clef BTR classique. Cela m'est arrivé très vite et le démontage/réglage a été très difficile car il faut arriver à tirer sur la courroie et la positionner dans une goulotte repliée sur elle-même... * Les roulements de la tête et du bed sont difficiles d'accès pour le huilage donc vaut mieux en mettre uniquement sur les rails. * Concernant la tête, j'ai eu un bouchage à répétition et j'ai du démonter la tête. Son démontage n'est pas aisé, le capot frotte sur le câblage, risque de déconnecter quelque chose... Pour l'extrudeur, il ne s'agit pas d'un double entrainement, dommage pour le prix. Le filament est entrainé dans la hot end non pas par un goulot mais à l'inverse "une pointe vers le haut", ce qui m'a généré une sortie de course du filament, bizarre d'avoir opté pour cette solution. * Suite à mes problèmes d'impression au démarrage, le contact avec le SAV(créateur de l'entreprise) a été très bon, j'ai ramené la machine pour réparation et l'ai récupéré environ 10 jours après. Malheureusement, la machine ne fonctionnait toujours pas chez moi contrairement aux tests positifs faits par le "SAV". Le temps passant et n'arrivant toujours pas à imprimer, il m'a été dit que mes problèmes étaient liés à l'utilisation que j'en faisais...j'ai donc décidé de trouver moi même les solutions, citées plus haut et restituées au SAV... Conclusion : Sur le papier, cette Magma 250 est une bombe techniquement, pour un prix (machine montée) moins cher que la Prusa i3 MK3S de 100€ puisque 900€ contre 1000€. Tout semblait la mettre au-dessus...mais douche froide pour ma part. D'autres n'ont aucun problème et en sont ravis. Dans la pratique, c'est une machine qui n'est pas encore aboutie. L'entreprise est jeune et ça se voit dans le relationnel ou les échanges se font par des "LOL" à répétition, vraiment dommage. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que tout se mette en place chez 3DOnline. Pour les intéressés, attendez encore une bonne année avant de craquer sur une Magma.
  4. Salut! Effectivement, j'avais oublié de préciser que le fichier contenait les trous que l'on voit tout autour de la plaque qui fait 1mm d'épaisseur.
  5. Bonjour à tous, Je suis à la recherche de conseils pour réaliser un bel aplat bien lisse. Comme vous pouvez le constater, mon aplat est loin d'être réussi et pourtant je coche Etirage dans Cura. (205°c, 50mm/s, buse 0.4) Merci d'avance pour toutes vos suggestions.
  6. Mitchoco
    Cura "Pause at height"
    Merci beaucoup Tircown
  7. Bonjour à tous ! Actuellement, j'essaie de profiter de la fonction "Pause at height" de Cura pour stopper mon impression à la hauteur voulue et changer ma couleur de filament. Une fois ce script de post traitement réalisé, je lance l'impression et constate à la 5ème couche (dans le cas ci-dessous) que la tête fait bien une pause d'impression en 0,0,0 mais repart aussitôt. Je n'ai donc pas le temps de changer le fil. Sauriez-vous me dire ou se trouve la paramètre "temps de pause" svp? Est ce un bug? Merci d'avance !!
  8. Bonjour à tous, Le bip de démarrage sur mon Anycubic i3 Mega Ultrabase devient insupportable. Il est long, strident et répétitif depuis je suis en USB, le lecteur de carte ayant rendu l'âme. Je n'y vois pas de lien cohérent pour autant. J'ai cherché le moyen de supprimer ou au moins de réduire le volume sonore de ce Bip mais rien. Ai je mal cherché? Pourriez-vous me rediriger ou me donner la solution svp? Bon print à tous!
  9. Hello, Je suis tombé sur une vidéo très intéressante qui parlait d'isoler le lit chauffant par le dessous pour monter très vite en température et aussi consommer moins d'énergie. Il est fort probable que maintenir à 60°c pendant plusieurs heures par jour une surface de la taille d'une poêle peut sembler énergivore. Quelqu'un a t il déjà mit cette idée en application et a t il eut un mauvais retour d'expérience? @++
  10. Mitchoco
    Les débuts
    Bonjour, J'avais également des problèmes d'impression récemment qui m'empêchaient de faire des surfaces lisses horizontales. Un vrai massacre comme on peut le voir sur la pièce en haut de la photo. C'est en forçant le fil à la main que j'ai clairement vu que j'étais en sous-extrusion comme le montre la pièce en dessous. Aussi, étant en fin de bobine, le fil s'entortille et crée une importante résistance. J'ai donc déroulé un peu ma bobine pour que le fil se "libère de ses tensions" et fait passé la température à 210°c. Le résultat est perfectible mais rien à voir et bien meilleur. J'avais alors la sensation d'être devenu un grand explorateur relatant ses merveilleuses aventures tout droit sorties du confins de l'espace...^^ @++
  11. Merci encore Jeyonedreams
  12. Tout est rentré dans l'ordre, je viens de sortir une impression sans anicroche (une vis^^), bref que d'émotions mes amis, piouh... J'ai cru un moment devoir me séparer de mon beau jouet, pensée qui fait trembloter mon petit coeur *violons...et tout le tsointsoin...* Mais grâce à votre soutien et participation, me revoici tout requinqué et rempli d'espoir pour imprimer les plus beaux objets de l'univers!!! enfin...des trucs quoi... Vous comprendrez que ce soir est ma soirée, encore merci pour ce cadeau tant désiré...*larmes et gros mouchis sonore*. @++
  13. Ho!! comme c'est bon de voir s'afficher à l'écran : Merci Jeynodream !! C'était ce driver qu'il me manquait pour reconnaitre mon imprimante *sautille de joie^^* Je peux enfin passer à la suite^^.
  14. Bonsoir à tous, Je confirme avoir changé le Driver défectueux, enfin celui abimé, d'ailleurs on les aperçoit sur la dernière photo. Ca me fait penser qu'il est possible qu'un autre Driver est peut être également abimé, comment les tester? Thx!
  15. Je récapitule, d'après vous, j'ai une carte Trigorilla avec un AT mega 2560 sur ma machine i3 MEGA ULTRABASE. J'ai installé CURA 3.0.4 et la mise à jour du firmware Mega.hex_ULTRABASE_V1.1.2_2018.3.15 ne fonctionne pas (même si ça marche pour Xsratustra). Comment faire pour que CURA reconnaisse ma machine en USB svp? Sinon, dois-je passer cette étape et m'occuper de la tension de mes drivers? Thx!
