nemo13
    Anet A6
Récompenses de nemo13
  1. nemo13
    Anet A6 souci avec le fil ABS
    Tu dois avoir une meilleure marque, ou plus de bol
  2. nemo13
    Vu cette mauvaise expérience, je vais carrément m'en passer, même si c'était bien pratique d'avoir la connexion de la carte sur la face de l'imprimante...
  3. nemo13
    Nom de de dieu de nom de Zeus!!! Je viens d'avoir une illumination !!!!! J'avais installé une rallonge micro sd - sd pour éviter d'enlever par derrière la micro sd!!! Je me suis dis que peut être les données se transmettent pas de façon fluide à travers cette rallonge, d'où cette réaction bizarre. J'ai installé la carte directement....et la l'impression s'est bien passée !!!!! J'ai encore pas mal d'ajustement à faire, mais mon souci est réglé à ce niveau !!! Youpiiiii Merci en tout cas pour l'aide.
  4. nemo13
    Oui , via la micro sd fournie par le constructeur, via le menu de l'imprimante
  5. nemo13
    C'est ce que je me suis dis aussi !! Mais justement, elle m'a refait le même mouvement avec du PLA et un des fichiers test venus avec l'imprimante.
  6. nemo13
    https://photos.app.goo.gl/8jLX3dYcFkptR8HM2 Maintenant, la buse s'en va à gauche puis devant avant de revenir, puis hop le fil est éjecté.... j'ai pas tout filmé, mais on vois bien... Help please!
  7. nemo13
    Ok, je test et te tiens au jus, merci
  8. nemo13
    ABS: SUNLU ABS Filaments for 3D Printer- Blue ABS Filament 1.75 mm,Low Odor Dimensional Accuracy +/- 0.02 mm 3D Printing Filament,2.2 LBS (1KG) Spool 3D Printer Filament for 3D Printers & 3D Pens,Blue https://www.amazon.fr/dp/B074Z5WNNT/ref=cm_sw_r_cp_apa_PduPAbTFXE0C2 C'est quoi une tour de température ?
  9. nemo13
    ABS 230 la buse, plateau 80°
  10. nemo13
    Je vais essayer Mais en attendant j'ai l'impression qu'à un moment donné, le "flux" du fil est trop rapide, la buse se bouche un moment et hop l'extrudeur se bloque puis rejette le fil, c'est plausible ?
  11. nemo13
    Merci
  12. nemo13
    présentation Nemo13
    Merci
  13. salut nouveau dans le monde de l'impression 3D, je rejoins ce forum pour parfaire mes connaissances et poser des question et pourquoi pas apporter de l'aide également. D'avance merci
  14. salut les amis, nouveau dans le monde de l'impression 3d depuis un mois seulement, je suis "l'heureux" pocesseur d'une Anet A6. J'ai actuellement un souci avec mon extruder, en effet quand je lance une impression, tout se passe bien sur les deux ou trois premières couches, mais ensuite le fil ne sort plus et l'extruder rejette le fil (il le sort dans l'autre sens!!!!) Est-ce que ça parle a quelqu'un ce souci? est-ce un comportement normal symptomatique d'autre chose? je précise que la buse n'est pas bouchée (quand je remet le fil et le pousse à la main, ça sort bien et fluide!) Merci les Amis!!!! ps: je file me présenter avant de me faire disputer!
