	Ayant une Anycubix Kossel Linear Plus, j'ai du la transporter en voiture (prenant toutes les précautions nécessaires), par conséquent la calibration à sauté, et je m'y attendais.
	Je l'ai recalibrée (auto calibration) et calibré la hauteur du Z comme il faut et cela marche bien.
	Cependant depuis j'ai un problème sur l'axe Y, en effet l'impression se passe bien sur le reste mais j'ai tendance à avoir des défauts sur l'axe Y:
	https://www.dropbox.com/s/lj49gptyr1emaw7/DSC_0055.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/6n24iw0nx05forv/DSC_0056.JPG?dl=0
	Après beaucoup d'essais de calibration, de paramètres de slicer, de température j'ai reussi à réduire pas mal les défauts:
	https://www.dropbox.com/s/bgr71kskl5idacx/DSC_0058.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ufkir5vo5inj8mi/DSC_0059.JPG?dl=0
	Cependant il en reste toujours. Cela fait comme si le filament coulais sur la face Y.
	J'ai réussi a réduire le problème en augmentant la température d'extrusion. De plus le problème est moins présent lorsque j'imprime en 0.2mm qu'en 0.1mm.
	Pour finir, si je place mon cube de test vers le coté "-X" et "-Y" du plateau, les défauts sont plus faibles (je ne sais pas si c'est très clair.)
	Voici le cube de calibration que j'utilise: https://www.thingiverse.com/thing:1278865
	J'imprime avec du PLA, température d'extrusion 215°C, température du plateau 55°C.
	Précision 0.2mm, vitesse 40mm/s.
	Je suis sous Repetier avec le slicer CURA.
	Quelqu'un à une idée pour résoudre ce problème?
	Merci!
