Arekisu
Tout ce qui a été posté par Arekisu
  1. Bonjour à tous, Voici 3 semaines que j'ai ma CR10 et quelques impressions au compteur. J'ai du arrêter les prints pendant quelques temps et j'ai eu une surprise lors de l'allumage. Impossible de monter le plateau en température, que ce soit manuellement ou par un print. Je coupe, je rallume toujours rien, j'essaie ce soir toujours pareil. NOTA: Lors de la dernière impression, je trouvais que ça sentait le chaud en cours de print, mais j'avais regardé dans tout les sens la CR10 mais rien de visuel, les températures OK, pas de traces de chauffe, etc tout fonctionnait normalement Je check le forum pour voir les problèmes similaires et je décide d''ouvrir la bête. Et la ! J'ai trouvé une cosse cramée du relais de chauffe du plateau Je viens vers vous pour voir ce qui possible de faire. A mon avis, le relais est cuit donc il faudra remplacer le relais .... Place aux experts.....mais autant le remplacer autant améliorer le plateau au passage, et là quels sont les solutions ? Lors des upgrades, un nouveau relais est fourni ? Sécurité plus accrue ? Si je pousse l'analyse à fond, lors du démontage, j'ai trouvé un trace sur la résistance du plateau (voir photo). J'ai déduit que la pression du ressort a retirer le micro film de protection et cela a du créée un court-circuit. Merci d'avance pour vos suggestions et réponses. Cordialement, Arekisu
  2. Arekisu
    CR10 de Arekisu
    J'ai entendu parler de l'octoprint + webcam. A voir je suis encore mitigé sur ce sujet surtout le fait de laisser tourner l'imprimante sans personne physique autour. Je dis ça maintenant mais quand je voudrais taper sur des longues, longues heures d'impressions je serai obligé d'y passer
  3. Arekisu
    CR10 de Arekisu
    @MyName Oui je vais bientôt commandé du filament orange et passé les upgrades en orange !! Dans la liste des upgrades : - Refaire les molettes - Refaire le guide filament - Bloc de nettoyage filament - Support de bobine filament - Amortisseurs de la CR10 - Surélévation de l'alimentation - Refaire la soufflerie de la buse et passer à l'upgrade supérieure ? - Chemin de cable - Rangement de la rallonge SD + Stockage outil et carte SD et j'en passe d'autres qui ne sont pas encore arrivée ou en cours de réflexion
  4. Arekisu
    CR10 de Arekisu
    Ok en relisant ce matin, j'ai compris. Désole le changement d'heure a du mal à passer chez moi Je ferais ça dès que j'aurai un moment dans la semaine. Je vous redis ça.
  5. Arekisu
    CR10 de Arekisu
    Les ressorts sont comprimés mais celui cité. Enfin, je verrai suivant les utilisations futurs. Ovaliser les trous de fixation du fin de course Z ? Je ne comprends pas, peux-tu m'aiguiller ?
  6. Arekisu
    CR10 de Arekisu
    Bonjour à tous, Me voici dans le monde l'imprimante 3D et du cercle des CR10 !!! Voici la nouvelle bête reçu dans la semaine et déjà des impressions à son actif pendant que j'écris ces lignes. Je trouve que mes premiers layers sont "moches", il faut que je corrige ce problème. J'ai changé la vitre après ma deuxième impression. Je prendrais des photos dans la semaine pour vous montrez cela en détail. Lors du réglage du plateau, la première molette à droite en vue de face, était complètement desserrée et j'étais encore loin de la buse. J'ai étiré le ressort me disant qu'il était resté trop contraint lors du voyage mais rien du tout. J'ai ajouté des rondelles sous le ressort pour augmenter cette distance donc pour l'instant le problème est résolu. Avez-vous eu ce genre de problème ? @Plastic tu en est ou de la tienne ? Cdt.
  7. OK, En connaissant mes facteurs, ils déposeront simplement l'avis de passage dans ma boite de lettre
  8. Salut @Plastic, De mon côté, je viens de commander ma CR-10 sans S depuis Gearbest sur l’entrepôt GW-5. D'après mes recherches, l’entrepôt est bien dans la zone Europe (république Tchèque), mais il n'y a que DHL qui livre depuis ce site. Je mettrai surement un post sur le sous-forum de Creality dès que je la reçois, tu feras si j'ai eu un problème.
  9. Hello @Jean-Claude Garnier Oui cela facilite le parapente Je verrai bien où cela me mène, j'espère un bon vieux pilote... Tu as eu raison, le vol de trop va vite, et j'aurai le même réflexe que toi. Oui mais la qualité des profilés alu ne sont pas les mêmes également, enfin bon si on compare un jouet pro contre un jouet du particulier, il aura toujours une différence sur le triangle QDC(Qualité/Cout/Délai) J'ai craqué, je suis parti sur la CR10 simple. Je me suis dit comme je suis débutant dans l'impression 3D, je vais apprendre sur une bécane + simple que l'évolution. Si mes projets futurs tourneront sur des bi-matériaux ou autres évolutions qui pourront m’intéresser, je regarderais pour changer l’imprimante 3D suivant mes nouvelles exigences en revendant la simple. Puis la CR10S il fallait sacrifier plus de budget, qui pour un premier temps, me semblait pas approprier. Je l'ai commandé sur Gearbest depuis l’entrepôt GW-5 pour 376.84€ avec frais de port inclus (par contre DHL, j'espère que je n'aurai pas de problème avec eux). Oui, je le suis depuis quelques mois. Un bon youtuber qui présente bien et qui donne envie de le suivre. Je me suis habitué à son accent
  10. Hi @Jean-Claude Garnier Merci de ta légitimé (j'attaque ma 4ème année de parapente) D'après les retours que j'ai lu, l'ANET E10 est copie de la CR10 (comme la tornado au passage) mais les supports ont l'air trop "fragile", trop bralant. Je suis technicien en conception mécanique et oui, je te rassure son excellente réputation ne convient pas vu sa mécanique bâtarde avec des rouleaux excentrique mais en vu de la qualité/prix annoncé, cela représente, je pense, la meilleur solution. Pour les deux moteurs Z, cela dépend de leurs synchronisme car faut mieux un seul moteur qui marche que deux moteurs non synchronisé et qui fout le bordel. Je ne pense pas sur la double extrusion, si une personne caler en CR10S pouvaient nous répondre thumbs up . T'inquiété entre inculte on se cultive
  11. Merci =)
  12. Bonjour, Je souhaite acheter ma première imprimante 3D pour commencer à imprimer des accessoires pour mes loisirs (airsoft, parapente et autres). Après des longues recherches sur les imprimantes, je suis tomber sur la CR10 qui a une bonne communauté dernière. Le problème que je me pose, est-ce que je m'achète la CR10 ou la CR10S (si j'ai bien compris deux moteurs en Z, optimisation de la carte, détecteur fin de filament) ? Est-ce que la CR10S veut vraiment le coût à comparer à celle de base ? Puis quel site sûr peut-on la commander ? Gearbest (quels entrepôt prendre ?) Bangood ? Je reste ouvert à d'autres propositions d'imprimantes. En vous remerciant d'avance de votre participation. Arekisu.
  13. Bonjour à tous, J'ai 25 ans je viens d'Annecy (74) Je débute dans l'impression 3D, je n'ai aucune imprimante 3D pour l'instant mais mon premier but d'ouvrir le sujet suivant mon budget, mes questions et mes contraintes. Je sais bricoler et je suis en alternance technicien en conception mécanique donc pour la CAO cela ne me pose pas de souci. Plusieurs de mes collègues ont ou travaillent sur des imprimantes 3D. Arekisu.
