fram
    hello bee prusa
    TL-03pro
Récompenses de fram
  1. fram
    cura 4.8
    bonjour quelqu'un a t il installer la dernière version de cura 4.8 avec tenlog tl d3 pro? j'utilise la version 4.6.2 qui fonctionne mais je voudrais savoir si la dernière version intègre man tenlog directement sans modification (ou presque) merci
  2. bonjour, finalement j'ai installé la version 4.6 fournit par ten-log sous cura il y a avait un bug avec les rétractations, j'ai changé en passant de 60mm/s à 20 mm/s (sur les 2 extrudeurs) et cela fonctionne ps : je ne sais pas quelle valeur était attendue 20 30 ...
  3. bonjour merci j'ai téléchargé le fichier TL-D3 pro.curaprofile mais je ne sais pas quoi en faire (on ne peut pas l'ouvrir comment faire? autre question comment savoir si mon imprimante a les TMC2208 je viens de l'acheter merci
  4. bonsoir comment faire pour installer l'imprimante tl d3pro sous cura 4.7 elle n'est pas dans la liste merci
  5. merci bonne journée
  6. j'ai trouvé le probleme il s'agit des drivers pololu qui était régler à 0.45v (valeur constructeur moteur entre 0.84 et 1.25v) j'ai tourner le potentiomètre jusqu’à obtenir environ 1v avec le voltmètre avec un fil posé sur le potar et l'autre sur la masse de la carte (en bas a droite)
  7. bonsoir j'ai reinstallé marlin a vide (sans filament) les moteurs d'extrudeurs tournent mais lorsque je mets en chauffe, je voit que le moteur cherche a tourner (fait des petites secousses) mais n'arrive pas en entraîner le filament ... merci de votre aide
  8. bonjour j'ai une imprimante 3d hello bee prusa avec 2 extrudeurs j'avais une carte mks 1.2 mais suite a un probleme j'ai installer la carte mks gen 1.4 Pilote DRV8825 (Pololu) moteur LD0-42STH47-1684A j'ai récupérer le firmware de mon imprimante, téléverser ... mon probleme est que les 2 moteurs d'extrudeurs E0 et E1 ne sont pas commandés j'ai essayé sur un autre port (X) ça tourne il y a t il des manips a faire sur la carte ou des cavaliers a déplacés ? merci de votre aide
