vinssou000
    CR10S
Récompenses de vinssou000
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Je partage ma petite amélioration pour la CR10S, j'en avais marre que le capteur fin de filament se balade du coup j'ai bricolé un petit support qui fait guide fil en même temps puisque ma bobine est sur le portique. Si ça en intéresse je peux le mettre sur thingiverse. Et truc sympa c'est que le pla blanclivré avec la machine est assez transparent pour qu'on voit la led à travers...
  2. Fusion est je trouve facile à prendre en main, sur YouTube on trouve un paquet de tuto ça aide pas mal pour découvrir toutes les fonctions. Maintenant je ne peux comparer à sketchup que je ne connais que de nom...
  3. Voilà le modèle, sachant que je l'imprime a 110% sinon c'est vraiment petit. https://www.thingiverse.com/thing:2849914
  4. Sur cura je vois bien des zones de trou, peu importe le mode de remplissage cela ne change rien ... Je me demande si c'est pas trop fin pour l'imprimante
  5. Bon ben au final c'est guère mieux ... en photo ...
  6. Salut à tous, j'ai fait la manip de calibrage de l'extrudeur, après moultes mesures je suis arriver au fait que mon extrudeur donnait 98% de ce que je demandais, j'étais aussi précis avec la commande sur la CR10s que dans pronterface au final, j'ai donc mis la valeur quivabien à jour dans le firmware a priori, après contrôle on est bon, on va voir si le porte clé test sort mieux ...
  7. Salut salut, J'ai moi aussi acheté du ps de chez owa, et j'arrive a rien imprimer, pas d'adhérence au bed à 90° ou 100°C, 250°C pour la buse ... je sèche un peu ... plateau en verre et bâton de colle pour l'adhésion
  8. J’ai eu le même soucis il y a peu , il faut faire un « preheat pla » ( dans l’onglet prepare du menu) et puis tirer le filament. Il faut que la tête soit en température et ça vient tout seul...
  9. C'est beau mais 68h !!! il faut pas qu'il se passe une merde 2 minutes avant la fin
  10. Bon week end à tous ... J'essaierai de faire la manip pronterface demain, aujourd'hui j'ai un print assez long en cours (10h environ, mon plus gros pour l'instant)... Sinon hier j'ai essayé de faire en deux couleur, avec cura on peut faire "change couleur" dans les plugins, donc on peut choisir le layeur du changement , mais en vrai il se passe rien ... Si il y en a qui ont déjà fait un changement de couleur en cour d'impression et qui veulent bien m'expliquer la marche à suivre je suis preneur...
  11. vinssou000
    Mise en marche CR10
    Moi je parie que le filament est bloqué a l'entrée du tube teflon ... on attend les nouvelles pour savoir !
  12. Faudrait essayer mais c’est pas logique dans la tête...
  13. vinssou000
    Mise en marche CR10
    Essaie de commencer par les trucs de base, vérifie tous tes branchements que t’ai pas inversé un truc, qu’il y a rien dans le tube entre l’extrudeur (le machin qui fait que tourner dans ton cas) et la buse, tu peux aussi démonter la buse (en laiton je pense, donc prendre une petite douille de 6 ou 7 plutôt qu’une clé plate pour pas la massacrer)... après est-ce que le filament est du bon diamètre ? A tu pousser le filament dans le petit tube jusqu’à la buse ? Peut-être il bute sur le raccord du tube à l’intérieur...
  14. @razor avec cette manip plutôt que de modifier le flow/débit sur cura as tu amélioré les états de surface de tes pièces en couche supérieure ? pourquoi ne pas arrondir a 95 ta valeur (à 0,11 près si t'es pas sur pour virgule ou point)
  15. Alors ma première couche est toujours belle, celle de la photo du print de la première couche j’avais pas fait de leveling avant, sinon c’est bien lisse et brillant on sent vraiment à peine les ligne avec l’ongle, j’ai changé le verre d’origine par un non voilé de chez la reine merline...
