lafritte57
Tout ce qui a été posté par lafritte57
  1. Salut à tous ! J'ai une Discovery200 et j'envisage de passer à une tête avec double ventilateurs. J'ai fait la demande à Dagoma pour qu'ils me les fournissent gratuitement et le modèle de tête proposé par @dragon-shark semble vraiment satisfaisant à la vue des différents retour cependant, j'ai quelques points qu'il me faudrait éclaircir avant de franchir le pas : Sachant que j'ai le matériel nécessaire pour monter mon plateau chauffant cela va forcément le rehausser, dois-je quand même réimprimer les supports plateaux ? Autre point, en sachant que je n'utilise le palpeur que pour la mise à niveau de l'origine (je n'utilise pas l'auto-nivellement via le G29), me faudra t-il malgré tout faire des modifications au niveau firmware ? Enfin, électriquement parlant, le branchement des deux ventilateurs peuvent-ils se faire en parallèle sur bornier prévu pour le ventilateur d'origine ? Merci d'avance
  2. Salut, Tu pourrais poster quelques photos de ton installation, ça m'intéresse ! Merci
  3. Bon Bon, toujours impossible de télécharger le fichier profil en première page (peu importe lequel des deux...) que ce soit depuis mon pc sur ma connexion perso Adsl Orange ou depuis mon téléphone sur le réseau mobile Orange... Ça doit être mon compte sur le forum qui est buggé... Quelqu'un pour me l'host sur un site miroir ou me l'envoyer en MP ? Merci d'avance !
  4. Impossible d'enregistrer le fichier joint via Chrome ou IE... Mais si tu me dis que de ton côté cela fonctionne, je réessayerai ce soir chez moi ! Je ne suis pas sur ma connexion perso là, c'est peut-être lié (pare-feu ou autre). Merci en tout cas
  5. Tibus, pourrais-tu partager ton profil ? Je n'arrive pas à télécharger celui de @croky_b en première page... Merci d'avance !
  6. Le problème est le même via Repetier. Après échange mail avec Dagoma, j'ai fait partir aujourd'hui un petit colis contenant la carte Melzi et la tête d'impression, pour échange. Affaire à suivre !
  7. Je parle en fait de deux types de mesure différentes. Si je mesure au multimètre la valeur en Ohm de ma sonde (thermistance) d'origine, je relève 0 Ohm mais lorsque je mesure en revanche la nouvelle sonde (toujours au multimètre), je relève bien 120 Kilo-ohm. Ce qui me fait penser que ma sonde d'origine est hs. Aussi, Octoprint m'indique en permanence 320°C, que ce soit avec le bornier débranché, avec la sonde d'origine (sur laquelle je mesure 0 Ohm) ou avec la nouvelle sonde (sur laquelle je mesure bien 120 Kilo-ohm)... ce qui me fait que ma carte aussi a pris une claque Pas de message d'erreur sur Octoprint et je visualise, dans l'onglet Terminal, que la valeur T0 renvoyée est constamment de 320... Ça sent mauvais non ?
  8. Merci de ta réponse Helriz, mais je ne comprends pas tout à fait ce que tu veux dire.... Ma mesure au multimètre se fait sonde débranchée oui. En revanche pour la température relevée via Octoprint, qui est de 320°C, la valeur est la même que ce soit sonde débranchée, avec la nouvelle mais également avec l'ancienne (que je considère défectueuse car 0 Ohm).
  9. Bonjour à tous, J'ai un "petit" problème avec ma Discovery depuis maintenant 5-6 jours. Pour faire simple, j'ai voulu lancer une impression, la tête remonte et se cale bien dans son coin à gauche, comme il faut avant qu'elle ne se mette normalement à chauffer, sauf que l'impression ne démarre jamais... En touchant la tête, qui est et reste froide, j'ai donc compris que l'impression ne pouvait pas démarrer dans l'état. J'ai mesuré au multimètre la valeur de la thermistance pour y relever 0 Ohm, donc pour moi, thermistance HS. J'ai donc recommandé deux thermistances (3,50€ fdpin sur eBay) pour corriger cela sauf qu'entre temps, via Octoprint, je me suis aperçu que la valeur de température relevée était de 320°C... Bref, je me suis dis que cela venait sans doute de la sonde HS. Aujourd'hui, je reçois mes sondes, je change celle d'origine par une nouvelle, que je laisse "à la volée" le temps de vérifier la température relevé par Octoprint, qui aurait dû être aux alentours de 20/22°C (la température de la pièce où se trouve l'imprimante) sauf que je suis toujours à 320°C... Et si je débranche tout simplement le connecteur etemp de la carte Melzi, la valeur relevée est toujours de 320°C... Pensez-vous que la carte Melzi est en défaut, et que j'avais un double problème : thermistance et carte HS ? J'ai tenté de reflasher la carte mais, rien ne change... des idées ? Merci d'avance !
  10. lafritte57
    Délais de livraison
    Youhou ! Commande 4557 (Pack double impression avec Dagoma en kit, stylo 3D, Buildtak et filo3D noir) expédiée et devant être livrée demain avant la fin de la journée ! J'espère qu'elle sera complète
  11. lafritte57
    Délais de livraison
    Je te rejoins effectivement, les commandes contenant une imprimante assemblée est surement plus longue à préparer. Personnellement, j'ai également commandé une Dagoma en kit avec buildtak, filo3D noir et Stylo 3D (pack double impression "spécial Noël"), d'où mon étonnement quand je vois que d'autres avec des commandes similaires passées plus tard sont déjà livrés ou en tout cas vont l'être d'ici demain
  12. lafritte57
    Délais de livraison
    Pareil pour moi, commande passée le 28/11 est toujours pas expédiée alors que l'on m'avait affirmé que cela serait envoyé fin de semaine dernière max... J'ai peur pour Noël aussi et je suis un peu déçu, d'autant que ma commande contenait le stylo 3D que j'avais l'intention d'offrir le 24 au soir J'ai fait un mail à Dagoma, on va bien voir !
  13. lafritte57
    Délais de livraison
    Et moi ma commande du 28/11 n'est toujours pas expédiée alors que Dagoma m'avait assuré que cela partirait en fin de semaine... Dommage ! Lundi j'espère !
  14. lafritte57
    Délais de livraison
    Bon alors c'est parfait, je ne touche à rien et je laisse venir... On verra bien ! Merci à vous en tout cas, en espérant demain voir le statut "en cours" changer
  15. lafritte57
    Délais de livraison
    D'accord, donc pas de risque que la livraison ait lieu samedi ? Parce que si c'est le cas, autant qu'elle ait lieu à mon domicile car le samedi, j'y suis...
  16. lafritte57
    Délais de livraison
    En parlant de jour de livraison, savez-vous si UPS (car il semblerait que ce soit eux) livre le samedi ? Car si mon kit part bien demain comme je le suppose, la livraison risque d'avoir lieu le lendemain soit samedi et l'adresse de livraison renseignée à l'achat est celle de mon lieu de travail... et le samedi, je n'y suis pas Du coup j'hésite presque à écrire à Dagoma pour leur demander de modifier l'adresse de livraison s'ils pensent qu'elle aura lieu samedi... Vous en dites quoi ? Que de soucis, mais j'ai tellement hâte !
  17. lafritte57
    Délais de livraison
    Plusieurs personnes ayant commandé le 28/12, comme moi, ont vu leur précieuse expédiée aujourd'hui mais ce n'est pas mon cas (commande 4557) Surement demain, j'ai tellement hâte ! Courage aux Dago'lutins !
  18. lafritte57
    Délais de livraison
    Bien le bonjour ! Commandée (pack double impression, en kit) le 28/11 également, toujours en cours. J'ai tellement hâte
